serj76
    Монедео Экобуст 2.0
Достижения serj76
  1. Спасибо дружище. Ну неужели эти уроды не могли нарисовать или написать инстр.с бачком?!сколько нервов)пока допрешь сам.
  2. Все, я разобрался со своей проблемой. Предыстория. Купил с пробегом 54 тыс. Все работает, все отлично. На светофорах стал замечать слабый вой (на который многие бы не обратили внимание и его вообще не слышали), но я в машинах как бы разбираюсь и этот звук стал напрягать. Пришел ко мнению что это ГУР. Записался к Офиц на диогностику, стал ждать, очередь через 2 недели. Не выдержал и решил залесть сам. Посмотрел уровень он был чуть ниже минимума, решил долить. Полез в бачок и увидел там желтую, янтарную жижу. Напрягся, так как хрен знает что там было залито. Облазил весь нет, звонил офиц, все говорят что желтой быть там не может. Решил ее сменить ( ну думаю чтоб еще и гарантийщик не дое...) Купил 2 литра жижи и бачок новый. Поехал к знакомым в сервис. Сменили жижу и бачок, хапнул много воздуха, рукожопые не успели долить при прогонке движком. Завел, гул просто страшный стал. Говорят насосу пипец, ты попал. Прокачивать просто устали. Так я ездил дня 3. Погудит на холодную потыркаешт туда сюда через 10 мин затихал немного, а бывало что и нет. Хлюпал в нем воздух, подергивало при вращении руля. Ну думаю попал на бабло или все же прокатит по гарантии, лишь бы не предрались к чему, и был бы лимит на эти насосы. При покупке нового бачка меня смутила трубка что при открытой крышке была выше заборного фильтра. По началу я подумал что это выступает фильтр Обратки. Не старый, не где на фото такой хрени не было. Ездил и Гудел. Но меня не покидала мысль об этой трубки, начал думать что подсасывает именно через нее . Сегодня в 1000 раз полез в бачек и решил эту трубку выдернуть. Эта хрень оказалась не трубкой а палочкой а сверху с колечком за которую я потянул, что то счелкнуло и эта Чека поднялась вверх но вытаскиватся отказалась. Я завел мотор у была полнейшая тишинааааааа. Что эта была за фигня я пока не понял. Скорее всего в этом бачке стоит заглушка изнутри на обратку что ли, и насос не мог ее прокачать. Просто фантастика. Бачек оригинал Форд за 1500 руб. Но это колечко в нутри только у меня. После замены той не понятной жижи на одную зеленую +бачок + нормальная церкуляция = полная тишина, даже пропало подгуживание на светофорах.
  3. Друзья день добрый. Сменил бачок, завоздушил систему. Прокачивал уже раз 100 не помогает. То прогреется не гудит вообще, то гудит не перестает. Вопрос вот в чем, в новом бачке по мимо фильтра по забору масла (его видно ) стоит еще один фильтр ОБРАТКИ и он возвышается над заборным фильтром!! Кто сталкивался с такими бачками?? Уже грешу на него, что через него подсасывает. Вообще нет мыслей как прокачать систему теперь. Делал все что только можно. Звук хлюпанья и гудения остается. Менял жижу на зеленую (а была желтая, при чем янтарно желтая) не кто не знает что была за жижа, Бельгия.
