rrvaliev
    Moscow
    Mondeo 4 2.0 QXBA 2008
Достижения rrvaliev
  1. АКПП там другое стоит. надо менять комплект: ДВС, АКПП, ЭБУ, провода, насос установить в топливный бак, предохранители... после замены необходимо изменить центральную комфигурацию, привзять новый ЭБу двгателя к системе PATS(на авто начиная с 2010 года делают только официалы). главное процесс доверить тем, кто это уже делал.
  2. а не лучше ЭПВС(PTC) с ним салон быстрее прогревается, установка в разы проще и дешевле. топливо не жрет... это штатная электрическая печка. на разборе взять за 5000 рублей, установить самому(10 минут), перепрошить GEM(BCMII) самому или за 500 рублей... готово.
  3. бортовой компьютер всегда неверно учитывает расход топлива. 1. заливаем полный бак до второй отсечки пистолета 2. обнуляем счетчики пробега и расхода на щитке приборов 3. проезжаем до включения конрольной лампы уровня топлива 4. заправляемся на той-же заправке до второго отстрела пистолета 5. берем калькулятор и считаем. я встречал случаи, когда разница достигала 40%.
  4. 1.не все ошибки и не сразу зажигают ЧЕК. 2. при воникновении проблем двигатель переходит в режим ограниченной мощности. 3. если турбина накроется ффект будет другой 4. не выдумывайте диагноз. за диагнозом езжайте к специалисту. диагностика покажет. ЗЫ, многие ошибки сбрасываются при выключении-включении зажигания и мотор перестает ограничивать мощность до повторной "ошибки".
  5. пришел форд мендео седан 2010 с поломатым мотром экобуст 200лс подкинули на него мотор из разборки с проводкой (родная моторная проводка лежит в багажнике). оказалось, что один разъем моторной проводки, который заходит в салон отличается. мотор 2.0 экобуст 200лс тоже с рестайлинговой мондео. разъемы сильно отличаются. кто сталкивался? менять моторную проводку или подскажете распиновку чтобы перепаять разъемы?
