kondak
Информация о kondak
  • День рождения 26.08.1967
    Australia, SA, Adelaide
    FМ2 99 хэтч 2,0 МКПП
Контакты
  • Skype
    kondak_a
Достижения kondak
  1. С Днём Рождения kondak!
  2. С Днём Рождения kondak!
  3. С Днём Рождения kondak!
  4. С Днём Рождения kondak!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Уважаемые, докладываю. Датчик купил, $50 с чеком, если что, верну обратно. Нашел на термостате Мони тот, что проблемный. Первое, через верх подобраться не представляется возможным, полезу через низ, сняв колесо и поддомкратив Моню. Второе, самое важное, датчик весь в вытекшем розовом антифризе. Откуда течь, ума не приложу. Видимо из патрубка, что над датчиком. Течь была, т.к все засохло и давно. Видимо окисление контактов по этой причине. Вопрос: 1) Патрубок менять, или подождать повторения инцидента? 2) Под датчиком точно нет антифриза? я могу спокойно его вынимать не опасаясь струи розовой жидкости?
  6. Хорошо сказано, сага о контактах. Браво! Спасибо всем, завтра попробую, доложу, как и что. Надеюсь, все обойдется малой кровью, т е просто полетел датчик.
  7. Спасибо, только собрался вам в личку писать, совет спрашивать.Т е есть шанс, что просто контакт ослаб и замедлился и потому произошел сбой? Потому что меня смущает симптом, он медленно показывал температуру все выше и выше, а перед этим я проверял все предохранители, искал сгоревший, может из за этого что то каротнуло, не знаю.Но зажигание было выключенно, аккумулятор не отсоединен, тут моя ошибка. А рожковым ключем туда подбираться сподручно?
  8. Спасибо огромное! А то я уже голову ломаются, куда сливать, бежать ли за антифризов..отлично. Скажи, Павел, они разные, эти датчики, или один типовой на все двухлитровый движки?
  9. Понятно. Завтра куплю датчик, залезу колдовать.. Сколько примерно длина воротка нужна? Думаю купить простой, китайский, специально для этой операции. Есть ли отличия от расположения агрегатов под капотом у пр и лев руля? У меня потому как правый.
  10. Вот, нашел тут: Главная > Ремонт и обслуживание > Форд Мондео 1-2 > Сис. охлаждения Замена датчиков температуры Это то о чем мы говорим? Менять нижний, тот что на панель информацию выводит?
  11. Понятно, спасибо. Как поменять термостат я нашел информацию. А как поменять отдельно датчик? Или там все проще, он с жидкостью не контактирует?
  12. Борис, скажи пожалуйста, менять целиком девайс, или отдельно на нем датчик? Есть ли где посмотреть, мануал какой, как это сделать? Маркировка датчика, или снять свой, принести в магазин, показать и подобрать?
  13. Расходник, это понятно. Но двигатель не кипит. Или что не кипит - радоваться надо?
  14. Доброго времени суток всем! Намедни, на бортовой панели стрелка температуры двигателя встала на середину, тогда как ранее была на "10:00" Я встревожился, проверил антифриз, масло, все в норме, все как обычно. А вчера стрелка медленно двинулась вправо и стоит сейчас на самой границе с красным. Но движок не кипит, не греется более чем обычно, несмотря на +25 за бортом. Прошу помощи. Термодатчик? Купить термодатчик и поменять? Бежать на диагностику и сдаваться сервису (стоит тут это немало) ? Забить и ездить дальше? Форум посмотрел, ничего с подобной ситуацией не обнаружил.
