Руслан 004
    Татарстан
    Форд мондео 3 2.0 146л.с 2005 г.в
Достижения Руслан 004
  1. Всем спасибо за ответы! Проехал 4тысячи км полет нормальный,
  2. Блин нету, у меня надписи мп3, жалко магнитолка прикольная, придется менять на 2 диновую.
  3. Купил недавно машину, она там уже стоит, только диски там застрявшие, вот теперь думаю ремонтировать ее или купить другую 2дин.
  4. Этот аппарат mp3 диски читает?
  5. Так то так! Но ремонтировать движку на иномарке такого класса при пробеге от 90т.км это уже финиш. Маловато она ходит, думал минимум 500 без проблем
  6. Перечел многочисленные темы на форуме, впечатление сложись, машина по качеству движки не лучше чем на ваз 2110, так как на данном автомобиле я проехал 260т.км и не парился по поводу ремонта движка, да вообще даже башку не снимали.
  7. Из-за того что, может кто сталкивался с этим!? Если коленвал снимать денег много подлетит, так как машину взял до весны не охота углубляться в капиталуку, да и тем более при пробеге 150т.
  8. Даже не знаю, просто знаю что мастер нормальный парень и с головой дружит на все 100% Я у него все машины ремонтировал и без претензий.
  9. Да вроде работает, не проверял еще)) ладно! Спасибо за совет
  10. взял недавно б.у, тоже не понимаю в чем дело, может как-то програмнно отключили эту функцию при продаже авто?
  11. Всем привет! Такой вопрос. Если вкладыш шатуна затертый, может ли отделаться только заменой вкладышей? На каленвале тоже имеются коцанки, мастер сказал они не значительно можно обойтись и без расточки. Кто менял только вкладыши, дайте совет стоит ли лезть дальше?
  12. При включение зажигания, не загорается лампа АБС и ЧЕК, при тестировании приборки все работает. В чем может быть проблема?
  13. Всем привет, недавно приобрел форд мондео 3 комплектация джиа. В связи с этим появилось несколько вопросов, при включении зажигания не горят контрольные лампочки АБС и ЧЕКа, при тесте приборки все исправно горит, в чем может быть проблема? И еще при 2500 оборотов без нагрузки стучат шатунные вкладыши, сколько примерно будут стоить запчасти? И какие сюрпризы могут еще поджидать при вскрытие?
