Dinamis
    Tallinn
    Ford Mondeo mk4 2.0 103kw D 2008
Достижения Dinamis
  1. Предвосхищая вопросы: "а зачем"? :). Сорвало крепления копрессора как с мотора (чугун), так и с поддона (аллюминимум). Машина пригнана из Германии была с халтурным ремонтом.. вибрация доконала Ищу сварку или мотор (в моем косяки есть).. Но пока надо быть на колесах. Собственно вопрос, какой ремень взять и как его провести... Сам комрессор в багажнике). На просторах интернета нашел тему https://www.drive2.ru/l/546271187735412878/ с длинной ремня(1230)... Но есть и темы, где пишут, что при натяжении есть подлый ролик, который мешает... Мотор QXBA теоретически>
  2. Чтоб темы не плодить.. Сегодня перестал закрываться капот на форд мондео 4... Похлопал я капотом, почитал форум не помогло... Где-то тут автор писал про пластиковое кольцо на пружине.. всё так, да не так. Дело действительно в этом "кольце", только это не кольцо совсем.. это рычаг направленный вниз под пружину... а кольцо - это его основание - которое вы провернуть просто не сможете. за конец этого рычага (напомню, конец рычага находится под этой самой большой пружиной.. длинна рычага примерно 2 см) тянет тросик.. вот этот тросик и заедает.. ржавеет он на мк4. Задача - помочь рычагу вернуться в первоначальное положение. Тросик тянет рычаг слева направо (если смотреть сверху). Следовательно вам необходимо просунуть отвёртку в щель справа от пружины и надавить влево. Когда рычаг вернётся в своё исходное положение капот закроется.. Идеально снять замок, почистить и залить тросик и замок маслом. Для снятия замка необходимо - снять пластиковую накладку над замком (3 крепления сверху и 2 заклёпки снизу), открутить 2 шестигранных винта удерживающих замок.. дальше разберётесь. спасибо а внимание )
  3. Всем здрасте, Я ни электронщик и ни техник, потому прошу объяснять как можно проще=) Стоит в моём фордике такая вот Denso navi и от него идёт модуль hands free. Телефона изначально в соответствующем креплении не стояло, тоесть он напрочь отсутствовал. В подстаканник была установлена подставка для телефона с магнитным креплением для непосредственно самого телефона... При разъединении магнитов радио уходило в mute режим... Но речь не о том...=) Задался я целью сделать рабочим для себя этот самый режим хендс фрии. Но не знал для какого телефона данная подставка предназначена. Вот выдалась минутка и решил всё разобрать... Оказалось держалка от телефона подключена к адаптеру 1S7J-19A446-AB и сразу возник вопрос.. есть ли возможность подключить к данному адаптеру какой либо блютуз модуль для связи с любым телефоном использующим блютуз? В интернете ничего не накопал... А сама держалка заточена под телефоны нокиа серии 6100/6610/7210/7250 которые я по сути никогда не использовал. Тоесть сам вопрос звучит так=): можно ли (если да то где взять) к вышеупомянутому адаптеру подключить блютуз передатчик?
  4. Всё сложилось более чем удачно. Изначально в ДВД приводе стоял оригинальный диск. Голова показывала 2002 вер.1 Записал я диски с обновлением 4.40 и картами (EAST europe). Качал там: http://www.ulozto.net/hledej?q=FORD_DENSO_0910_EAST.part01.rar (поиском ищите все части) FORD_DENSO_0910_EAST.part01-14 Там есть все 14 частей. Дело в том что качал до того как нашел этот форум... Потому за качество архивов здесь не ручаюсь... Полез в машину... Решил для начала не обновлять систему, а вставить диск с картами... Залез на водительское сидения и нажал NAV. Высветилась табличка "чтото там not CD MAP". Чисто на автопилоте нажал ещё раз NAV, и не было предела моему удивлению когда включился навигатор.. показывая меня где-то в германии... тоесть где-то там, где находится германия, но карты германии уже не было... Начал копаться и обнаружил и Эстонию и Латвию и Литву)).. Вобщем заработало у меня всё без всяких обновлений... Сильно пока не разбирался в навигации, только откалибровал... но уже очень довольный)) Теперь голова показывает 2009-2010 Диск писал на х2 (CDBurnerXP) последняя версия. Win7, bluray dvd привод, HP Pavilion dv7 Если кому онтересно будет, могу озаботиться и перечислить все страны в EAST Europe от данных архивов ПС! может у меня всётаки и блок БТ гдето имеется))) Я буду счастлив
  5. Сининким ответ стоит. мне в личку написали, 4 болта нашел, откручиват пока не стал... На работе=) Телефона нет! Держалка есть вместе со шнуром и разъёмом для телефона... причём если этот разъём снять, начинает ругаться навигатор... телефончик высвечивает... Разъём я хз под какую модель... длинный и плоский типо ****** *** такого. Просто на 4-5 странице топика описывают похожую ситуацию и пишут, что вылечили переброской клемм... Мне интересно, технически както можно узнать подключен БТ модуль или нет? Может прошивка поможет (карты от 2002 года там сейчас) Сининьким=) Выход оказался в бордачке верхем левом углу на дальней стенке (с белой насадкой). Спасибо Вот потому и спрашиваю. Стоит ли оно того. Так как если эстонии там нет, то и не сильно надо... Хотя впринципе оригинальный диск как я понимаю должен быть в приводе и спасёт от всяких недоразумений=)
  6. Два дня назад стал обладателем машинки и в ней стоит это чудо=) Сразу возникло несколько вопросов. Сразу оговорюсь, данную ветку я читал... не совсем всю но большую часть, видел намёки на интересующие меня вопросы, но конкретного ответа не нашел. В связи с этим озвучу то, что меня интересует больше всего. 1. Модуль Денсо как я понял оснащён ДВД ридером, но как я ни пытался обнаружить его не смог... Про обшивку и багажник как я понимаю речь идёт у седан моделей, мне же нужно найти в универсале... Я и под сведениями смотрел, и багажнике порылся... но там прятать его некуда... Под запаску разве что не смотрел... Что интересно в бардачке лежит коробка от оригинального диска... значит диск где-то в машине=)! Если он всётаки в багажнике под пластиковым кармашком (с лева), то как этот кармашек снять=) Не хочется срау сломать что-то. Ответ: Открываешь багажник, слева будет пластиковый карман, откручиваешь 4 винта, тянешь накладку вверх и снимаешь. Под накладкой снизу и будет DVD. 2. Люди писали, что при наличии модуля для телефона в системе может оказаться поддержка блютуз. При нажатии на кнопку PHONE, звук в колонках уходит в режим MUTE и никакой виртуальной клавиатуры на экране не появляется.. Где-то в топике человек писал: что сбросил клеммы и у него появилась клавиатура и поддержка блютуза.. Поможет ли сброс на заводские настройки или надо клеммами играться? (4-5 страница) 3. Обнаружил функцию AUX, но гнезда не нашел. Где это самое гнездо искать? Ответ: Открываешь бардачок, первый раз возьми фонарь - ищи слева на внутренней стенке, к нему ещё провод тянется. 4. Живу в Эстонии. Очень хотелось бы карты данного региона. В интернете в доступе есть East Europe 10/11, West Europe 11/12 и Россия. Перечень стран для West грамотно указан в описании, для EAST отсутствует... Вопрос: Эстония вообще включена в данные архивы ? 5. И на последок. Прошивка 4.40 стоит того чтоб её устанавливать=)? На что влияет? За ответы спасибо: B`uragan
