Pavel82
    Mondeo 4 2,0 2008
Достижения Pavel82
  1. Доброго времени суток. У меня блок управления сдох. Подскажите пожалуйста код этого блока, и где покупали? В екзисте только в сборе с вентилятором предлагают. Заранее благодарен.
  2. Доброго времени суток. У меня блок управления сдох. Подскажите пожалуйста код этого блока, и где покупали? В екзисте только в сборе с вентилятором предлагают. Заранее благодарен.
  3. Serega608! У меня такая - же беда. Подскажи пожалуйста код блока управления. Не могу найти, только в сборе с вентом идёт. Заранее спасибо.
  4. Здравствуйте. Если кто знает, подскажите - есть ли в мондео 4 датчик включения вентилятора радиатора? Мотор начал перегреваться, но вентилятор не включился. Через час опять в пробку попал - вентилятор заработал. То включается, то не включается.
  5. Спасибо за отклик. Шланг не 3 копейки стоит. А меняли только насос или еще что-то вместе с ним?
  6. Здравствуйте. Собрался менять насос ГУР. Подскажите, нужно ли менять шланг высокого давления (от насоса к рейке). Есть ли в нем сетки, фильтры?
