vammala
    Moskva
    Пока нет, в поиске
Достижения vammala
  1. На обоих машинах не активирован показ давления в каждой шине. Достаточно что бы был штатный сигнал о падении давления. В таком случае тоже надо будет прописывать или будет достаточно обычной инициализации через меню?
  2. Выше на странице нашёл информацию. То есть получается на этих машинах должны быть одинаковые датчики и комплекты колёс взаимозаменяемы? Или ещё какие-то изменения по датчикам были между 2015 и 02.10.2017?
  3. Добрый день. Есть Мондео выпуска конец 2015 года и другой Мондео выпуска май 2017 года. Оба Титаниум с системой контроля давления в шинах. Если на 2017 поставить комплект колёс от 2015 заработают ли датчики как обычно через простую инициализацию или надо будет какую-нибудь активацию проводить?
  4. @filatov7, Спасибо в любом случае. Пробовать буду завтра. Напишите пожалуйста где эти болт и звёздочка находятся, хотя-бы со стороны салона их смотреть или со стороны багажника?
  5. У меня пятидверка. Возникла необходимость перевезти крупногабаритный груз - частично в салоне, частично в багажнике. При сложенной широкой части спинки заднего сиденья немного не проходит по высоте. Если снять её, то пройдёт. Как совсем снять эту широкую часть спинки заднего сиденья? Реально ли самому или лучше сразу в какой-нибудь сервис ехать?
