marefico
    ITALY
    F-M 2.0 DURATORG 85kW.100PS 2002г.в.
526 просмотров профиля
Достижения marefico
  1. Смешно.может по делу что скажете? подобная проблема.живет своей жизнью стрелка датчика топлива. один раз даже остался с сухим баком .по стрелке четверть бака а реально пусто.вчера с утра четверть бака.думаю надо на заправку.заглушил завел показывает полный бак заехал залил 48 литров.вообщем бредит моня. Компетентные люди говорят приборная панель со временем имеет свойство нарушать метод холодной пайки коим она и изготовлена.Говорят надо пропаять.пока не пробовал.
  2. подобная проблема.живет своей жизнью стрелка датчика топлива. один раз даже остался с сухим баком .по стрелке четверть бака а реально пусто.вчера с утра четверть бака.думаю надо на заправку.заглушил завел показывает полный бак заехал залил 48 литров.вообщем бредит моня. Компетентные люди говорят приборная панель со временем имеет свойство нарушать метод холодной пайки коим она и изготовлена.Говорят надо пропаять.пока не пробовал.
  3. так может поделишься?
  4. мой совет на диагностику.спираль этокоторая моргает или постоянно горит говорит о наличии неисправности которую определит диагностика.
  5. я в конец запутался.какая другая глохнет?на каком датчике(на приборной панели?)машина какая?
  6. спасибо за отклик.дойдут руки обращусь обязательно.еще раз спасибо.
  7. извини конечно я не гуру в этих вопросах.только я в принципе не понял машина не заводилась(щелчок под капотом и стартер не крутит) по причине неисправности генератора?что значит не всплывала ?что было?Опиши предметно проблему. что значит так уже давно? завел поработала 30 секунд заглохла ?или поехал через час заглохла?
  8. что за бред .причем стартер к датчику коленвала?какие помехи? вырвало кусок со стартера и им разбило датчик коленвала на куски.
  9. ФАКТ!Что касаемо стартера .я и не грешил на него от то как раз и крутил. а мотор не заводился .И снова здарова. Шампнское не пил т.к. не нравиться оно мене.А вот водочки за успех предприятия с удовольствием сегодня откушаю.МОНЯ ОЖИЛ.Завелся с пол тыка и не жужит.Проблема была решена путем замены датчика положения коленчатого вала.почил бедолага.
  10. Добрый день всем форумчанам.Может кто подскажет есть в наличии штатная навигация от мондео и есть мондео без такой приблуды.Вопрос есть практическая возможность установить этот девайс?если таки да то что для этого нужно(есть в наличии сам навигатор кусок косы с проводами двд блок с фишками gps антена.)слышал что в авто должна присутствовать какая то шина CAN как узнать есть или нет где копать?спасибо.
  11. завтра с бокалом шампанского в левой руке и поворачивая ключ в замке зажигания правой с улыбкой примерно такой же как и на аватарке снисходительно произнесу:Вот так с..ка! и ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!!!
  12. так то правильно.как только решение найдено можно слиться по фиг на остальных.а нам как быть кто читает весь этот ваш словесный понос в надежде в конце найти хоть что то полезное.а в итоге.хорошо.после испытания электрикой попробую. как решена проблема вашу мать?
