nat1
Информация о nat1
  • День рождения 18.12.1962
    Aнaпa
    S-max 2.0ТДСи 140лс МКПП, 2013 г.в.
769 просмотров профиля
Достижения nat1
    Здравствуйте. Что-то не получается открыть программу, выдаёт сообщение: OFFLINER.exe - Системная ошибка: Не удается продолжить выполнение кода, поскольку система не обнаружила SVG2PDF.DLL. Для устранения этой проблемы попробуйте переустановить программу. Если есть возможность пожалуйста помогите.
  1. Аналогично, новый попался бракованный. Но надо было ехать, рискнул, починил старый, 1,5 года уже езжу.
  2. macar
    С Днём Рождения nat1!
  3. macar
  4. Заправился на ТНК, на Татнефти не представилось возможности. Машинка резвее побежала, но и вибрация усилилась. Может, всё же, двухмассовый маховик виноват?
  5. понял, не много залью, а там посмотрим.
  6. Я попросил редактора тюнинговой прошивки уменьшить параметры изменений с 4,9% до 3,9%, после этого отсечка не появлялась и Чек не загорался. Вибрация стала поменьше. Но она и на стоке присутствует, ещё послабее.
  7. Выработаю четверть бака Лукойловской соляры, попробую Татнефть.
  8. На стоке можно и не замечать, но при чипе она пугает, А поскольку не у всех появляется эта вибрация, хотелось бы найти её причину и попытаться устранить. У меня мозгов не хватает для этого, может сообща разобраться удастся?
  9. Хотели или нет не знаю, но интенсивно пытались, орудуя мантировкой; про маховик (двухмассовый) на форуме было предположение, что он возможно бракованный, и не выдерживает большой момент; если Вы обратите внимание, то скачки на нижнем графике как-то влияют на 3 и 6 графики (сверху) и возможно здесь причина: при чипе там вибрация у многих.
  10. Ну может я и ошибаюсь, но на последнем ТО (гарантийном) в подвеске изъянов не нашли. А если бы маховик пробуксовывал, то на графиках оборотов и скорости проявились бы всплески. Доп. инфо: при чиптюнинге эта вибрация была на 4, 5 и 6 передачах, и всегда, примерно, при 1850-2050 об. двигателя, снять показания тогда,к сожалению, не додумались. Как бы сначала разобраться , почему скачки на нижнем графике (управление лопастями турбины)?
  11. Пробег 36 т.км. На стоковой прошивке вибрация появляется от 1864 до 2060 об/мин, почти не заметна, и только на 4 передаче, можно ездить и не заморачиваться, а хочется разобраться. В этом состоянии на тестовом заезде сняли характеристики двигателя с пом. FORScan. Не могу понять, что происходит с турбиной. Или она подклинивает, или глючит её программа управления? На графике вибрация отмечена между 1 и 5 метками, справа вставлены 5 фрагментов-врезок с даными, соответствующими каждой из 5 меток. Судя по графику вибрация не влияет на крутящий момент и скорость, следовательно, маховик и привод не причём. Может кто знает причину происходящего?
  12. Вроде бы разобрался, наддув чересчур задрал. Уменьшил на 1%, и вот 6 дней полёт нормальный. Опыты продолжаются. Узнать бы заводские характеристики турбины, производительность, номинальное давление и уже от этого плясать с редактированием прошивки.
  13. Ды упаси Бог, какие-то обиды. Год назад, поездил я 2 дня на чипе, очень приятная езда. А потом, из-за возникшей вибрации, к сожалению пришлось вернутся на сток, ощущение как буксир тащу с тонну. И решил самостоятельно чипануться и разобраться с этой вибрацией. Вот иду, помаленечку, к этой цели. А лишняя мощность не бывает.
  14. Чиповал, вообще-то, себе сам. Прибор получил из Китая КЕСС v2, и первый блин комом. Сейчас снял вакуумный шланг с клапана от ЕГР и заглушил его. Т.о. этот клапан получается изолированным и не влияет на работу во время движения т.к. ЕГР отключен программно и физически. Три пробных заезда- всё работает нормально. Изучаю дальше.
