kiria
    Minsk
    Ford, Cougar 2,5 1999
Достижения kiria
  1. У меня синий мини блютуз, все работает, как на андроиде Torque, так и на буке forscan, тестил кугар ка фокус, могу попробовать затестить ваш авто в минске. 80297671085
  2. Было, колесо плохо зажал.
  3. И еще, при замене сайлентов упоменаются какието метки http://mondeoclub.ru/forum/topic/100933/?do=findComment&comment=1837909 можнт кто в теме по этому воросу поподробнее?
  4. Всем привет! У меня ситуация такая: на переднем левом рычаге стоят 2х48 сайлента, на правом передний 48, задниий чтото около 60 мм, объясните это НОРМАЛЬНО??? Если ставить одинаковые какие лучше с задними 48 или 60, и хотелось бы знать при поиске, на какие машины какие ставились рычаги (по сайлентам)???
  5. kiria
    Cougar Offtopic
    Спсб. В рублях не понимаю сам из РБ, с ebay туговато (не связывался), у нас 15-30$.
  6. kiria
    Cougar Offtopic
    Подскожите пожалуйста, хочу приобрести диагностический адаптер elm327 , прочитает ли он кота 1999 2,5 евр.
  7. А можно по подробнее про эти параметры, обороты нашел, а остальные параметры не понятны, желательно в фотоотчете.
  8. Помогите пожалуйста настроить указатель уровня топлива. Была проблема с указателем уровня топлива, думал дело в приборке, попробывал переставить стрелку, вроде бы заработало, вот только бы настроить по точнее показания. Есть ли какая функция, типа как настройка тахометра, для уровня топлива, или может кто подскажет по своему коту показания указателя уровня топлива относительно сопротивления датчика уровня топлива, знаю что сопротивление датчика 16-160 Ом, но у меня при полной заправке 120 Ом минимум не выкатывал. Или при каком показании загорается лампочка низкого уровня топлива. Дайте хоть какую инфу!!!
  9. Такая же хрень и у меня, пропайка резака не помогла. По плате проследить дорожки сложновато, может у кого есть схема електрическая приборки? Пока спасаюсь измерением сопротивления датчика топлива.
  10. Номерок бокса не подскажешь??? А с пыльниками там как?
  11. Лампа АКБ полностью не диагностирует гену, она только показывает поступление напряжения на обмотку возбуждения. Объясню проще: При включении зажигания напряжение идёт (+)акб-лампа акб-обмотка возбуждения- (-) акб "масса". При заведённом двигателе генератор питает обмотку возбуждения сам, и поэтому на лампе акб с одной стороны (+) акб и с другой (+) "генератор питает обмотку возбуждения сам", т.е. на два контакта лампочки акб идёт условно +12 В, (нет разности потенциала) лампочка не горит.
  12. Провод (+) гена-акб.
  13. Если ("Еще когда заводишь машину может не гореть лампа акб при зажигании, когда все остальные лампочки горят.") нет напряжения на обмотку взбуждения, без чего гена работать не будет, распрастранённая причина щётки, а вообще обрыв в цепи.
  14. Попробуй изучить http://www.autoelectric.ru/autoalarm/scherkhan/magicar5/magicar5-m.htm походу та отдельное реле.
  15. Как то был сбой в сигнализации, разбираться было некогда нужно было быстрее уехать, помогло соединение двух контактов блокировки сигнализации, т.е в сигналке есть такая функция блокировки какой нибудь системы авто (бензонасоса, зажигания, стартера) управляется внутренним реле сигналки.
