Eduard68
    Питкяранта
    Ford Mondeo 1.8 2001
Достижения Eduard68
  1. Появилась такая проблема, перестал работать машина на холостом ходу. Отсоединяю шланг клапана абсорбера, начинает работать. соединял напрямую без клапана опять не работает. где искать проблему. может кто нибудь сталкивался? как решить эту проблему можно? где копать? что могло сломаться или забиться? клапан не работает.
  2. Всё то-же самое только веселей в два раза В августе перебрал сам в гараже что в народе называется ,,на коленке,, Причина - тот самый расход масла.(не хилый- на 250км при скорости 100-120 - УРОВЕНЬ!!! Вскрытие -закоксовались мас. кольца,цилиндры без износа. Лечится- чистка поршней + замена колец, по ходу мас.колпачки,притирка клапанов(выпускные подгоревшие) Итог : масло не доливаем, тяга+ Ездим, радуемся жизни (при разборке выше писали, снимаем вентилятор, удобней снимать коллектор) ГЛАВНОЕ НЕ ПИСАТЬ В БОТЫ! Всем удачи.
