Дмитрий Ищенко
    Одесса
    Форд Мондео V6 2,5 л 1997г
Достижения Дмитрий Ищенко
  1. Все оказалось гораздо проще))) побрызгал вдшкой на контакты штекера... и заработало!
  2. спасибо, будем пробовать...
  3. т.е. скорее всего дело в этой лягушке? как понять что проблема именно там? (предохранитель норм)
  4. Ребята, а где искать проблему, если двигатель дюратек v6?
  5. Подскажите пож-та, а можно ли заменить нерабочий провод на другой чуть большей или меньшей длины (т.е. от другого цилиндра)? А то есть комплект проводов, (5 рабочих, один умер), можно их использовать для замены?
  6. Коллеги, аналогичная проблема. Водительская сторона не работает вообще, оч. обидно... Что характерно, на фишку напруга приходит, а вот цепь на лобовом (вод. сторона) не прозванивается. Визуально контакт плюсовой внутри стекла не окислен, блестящий, красивый))) минус в верху стекла не оборван, провод от фишки до контакта в стекле прозванивается. А вот общей цепи нет... Что же делать ? Как же быть?))) Взять и пассажирскую сторону отключить чтоб не так обидно было?
  7. Коллеги, аналогичная проблема. Водительская сторона не работает вообще, оч. обидно... Что характерно, на фишку напруга приходит, а вот цепь на лобовом (вод. сторона) не прозванивается. Визуально контакт плюсовой внутри стекла не окислен, блестящий, красивый))) минус в верху стекла не оборван, провод от фишки до контакта в стекле прозванивается. А вот общей цепи нет... Что же делать ? Как же быть?))) Взять и пассажирскую сторону отключить чтоб не так обидно было?
  8. Проблема с дерганьем машины решилась банально. Как оказалось, не работал 1 цилиндр из 6... Заменил провода, и всё, как будто машину заменили. ЛЕТАЕТ! И теперь возникает вопрос: а нужен ли этот IMRC-модуль? Стоит ли его покупать и что изменится? (нашел б/у за 100 уе)
  9. Возможно. Т. е. проблема в переключателе скоростей? Та самая пресловутая зеленая резиночка? Хотя, как по мне, то сейчас все в порядке: Направления воздуха меняются, скорость потока регулируется. Уютно и комфортно... А то всю прошлую зиму откатал как идиот - в ногах мороз, а в голову жарко)))
  10. И у меня такая же проблема. Печка дула только на лобовое. Сделал как посоветовали. Заглушил черную трубочку которая подходит к переключателю скоростей (одна из трех), и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
  11. И у меня такая же проблема. Печка дула только на лобовое. Сделал как посоветовали. Заглушил черную трубочку которая подходит к переключателю скоростей (одна из трех), и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
  12. Спасибо. т.е в любом случае проблемы из-за модуля скорее всего? Думал еще на проблему с подачей топлива, фильтр поменял, хотел еще в бензобак полезть, там вроде еще фильтр или сеточка...?
  13. Всем привет. Добавлю своего немного. IMRC-модуль накрылся. Мало того, что тросик оборвало, так еще и среднюю шестеренку сорвало с креплений! Вместе со шляпками винтов, которые ее держат!Что ж это за усилие такое? и почему?. Хотя проблема у меня еще в чем-то другом, машина не едет (плохо набирает, рывками) как раз ДО 3000 оборотов, а этот модуль, как я прочитал включается как раз после 3000... что за хрень?
