bmgshpack
    Минск
    Ford Cougar 2.0
Достижения bmgshpack
  1. а теперь главный вопрос как он выглядит этот клапан и где находится?
  2. вроде втулки так можно поменять, открутив одну гайку, а вторую не полностью, на drive2.ru гдето был пост по замене этих втулок
  3. передние арки вроде снаружи (с улицы) надо шумить, в моторном отсеке будет и неудобно и там лишнего не должно быть, еще отвалится и на ремень попадёт или вообще задымится, просто надо поверхность подготовить и защитой пластиковой накрыть и зафиксировать понадёжнее. а задние можно и в салоне сделать, там без проблем.
  4. не знаю не снимал
  5. а что за антискрип материал?
  6. супер, как тут где-то писали или я слышал, чтобы точно зашумить от двигла и колёс надо арки и переднюю перегородку за панелью шумить, насчёт крыши не помню, а вообще на драйв2 ру можно много чего найти как люди делают и что получается в итоге + много комментариев и советов.
  7. а мне наоборот нравится этот шум и рёв мотора, хоть не заснёшь, а то на бмв е65 через 10 мин чуть не уснул, тяжело было ехать в тишине
  8. на фото не видно так как 2ой датчик слева с другой стороны корпуса в нижней его части
  9. нижний на стрелку, датчики разные
  10. на zetec 2.0 black на стрелку - снизу корпуса термостата, на вентилятор сверху (у меня 2 датчика всего)
  11. я такие ставил от w201 (190 mersedes) NK 5103308 только там шайба тоньше и ключ закручивать другой надо ещё вот эти показывает: SWAG 99 90 6619 FEBI 06619
  12. если твои развальные болты уже плохие и не смогут открутить (у меня были не очень, но погрели автогеном, водой побрызгали и открутили) но я на всякий случай новые купил от мерса старого (тут есть на форуме тема про заменители развальных болтов от других машин) ибо наши болты оригинальные дорогие. И вообще, мне поменяли все сайленты сзади (около 12 штук) и не повредили (не отрезали и т. п.) ни одного болта (их около 40 штук во всей задней подвеске, я перебирал всю подвеску полностью, сняли подрамник и на земле всё перебрали и заменили) просто болты надо греть и остужать водой( нормальные спецы открутят без проблем) тут просто долго получается это всё сделать. Мне повезло с мастером на сто.
  13. тут есть где-то такая тема поищи
  14. 1000 за все колёса а то и меньше
  15. посмотри разъём проводки от кузова к двери у водителя (ну и заодно у пассажирской двери ), может отошёл, приоткрутился немного, у меня так было.
