Samolet
    Mondeo 2004 универсал 2.0 мкпп
Достижения Samolet
  1. Магнитола штатная стоит. А как понять, штатная сигналка или нет? Звуковой сигнал от нее - гудок. Пока в субботу с батарейкой разбирался, она пищала, собака. Выдернул разъём на динамике, который стоит слева от радиаторов, все равно пищит. То ли от нее на динамик свои провода идут (на первый взгляд не видно), то ли динамик отдельный стоит где-то. ЦЗ открывается со штатного ключа, доп. брелоков нет.
  2. Еще одна история с утечкой, может кто подскажет, как понять, куда убегает ток! сарай Mondeo 3, конец 2004 года, 2л бензин, мкпп, Ghia. История началась еще в августе, когда после месяца простоя авто я обнаружил севший в ноль аккум. Тогда списал все на сам аккум, мол старый, и на жаре чего только там не могло случиться. Аккум заменил, все было нормально. Сейчас после 3 месяцев простоя опят сел аккум до 3 Вольт , поставил новый, стал искать утечку. при закрытом ЦЗ: 200 - 180 мАмп, при открытом ЦЗ: около 1200 мАмп. Вытаскивал все предохранители, снятие F7 (50 Амп), опускает ток до 20 мАмп. Вопрос 1: ток 20 милли Амп на стоянке это норма? Порыскал по форуму, понял что на F7 висит много всего (не зря он 50 А ): стеклоподы, прикуриватель, вентилятор печки, часы, подогрев кресел... Вопрос 2: как понять, что именно висит на предохранителе F7?
  3. От удара камнем на трассе пошла трещина, хочу заменить стекло на новое ориг. Сейчас стоит заводское с подогревом, есть датчик дождя, внутри зеркало с автозатемнением. Выше пишут товарищи, что были зеленые какие-то стекла, у меня обыкновенное вроде..., или может я чего не замечаю? Где на лобовом стекле найти номер детали, он там вообще есть? У меня в левом нижнем углу есть такое: Saint Gobain Sekurit DOT32 M91 AS1 43R-00115 Гугл не находит ничего о лобовых стеклах на Mondeo 3 при запросам по этим номерам...
  4. Некро-постинг! Товарищи, кто-нибудь делал так, как описал Lexsus? У меня при ударе сломался копус (прозрачный фонарь и отражатель внутренний) и крепление левой фары, при том все внутренности целые, все лампочки горят и мигают так, как надо. Я вот и думаю, можно ли купить галогенку и туда пихнуть потроха от ксенона?
