Виктор1985
Информация о Виктор1985
  • День рождения 31.03.1985
    Мондео4
Достижения Виктор1985
  1. У меня тоже такое было но не знаю что делать???
  2. Большое спасибо за информацию
  3. То что дизель плохо греется на холостых это факт я на зимний период закрываю радиаторы картонкой и купил адияло автотепло помогает советую. А форсунки стеклоочестителей собаки мерзнут, но я нашол выход из положения в замерзайку пол бутылки водки и все ок (это на сильных морозах когда -30)
  4. Мне сказали что которая находится в правой стойке сверху
  5. Я не знаю не сравнивал я менял полностью в сборе правую сторону кроме подвесного подшипника.
  6. Парни привет . Как может быть хорошо 85А если второй раз покупаете. У меня Моня 2008г.в. 2.0 140л турбодизель стоит есче заводской и проблем с ним пока нет
  7. Всем привет У меня была токая же беда долго разбирался ну и в конце концов обнаружил проблемное место . Пластиковая крышка двигателя (которой накрыт двигатель) там есть войлок который касался блестящей трубки которая едет от ЕГР запах был от неЁ.
  8. Но все же где нормальные мастерские по ремонту турбин если знаете дайте знать или сколько я читал что ремонт турбины это деньги на ветер , ЭТО ПРАВДА ИЛИ НЕТ??? или новую проще купить.
  9. Здравствуйте у меня токая же проблема , масло капает прямо перед впускным коллектором. заехал в сервис по ремонту турбин парни подняли авто посмотрели турбину с наружи она сузая ,масло не ест во всяком случае я недоливаю (но проверяю )( на 10000км грам 300 я думаю это норм)
  10. И к стати раземы под сиденьем в первом сервисе проверяли нужно обшивку снимать
  11. Но я негде не лазил у меня на морозе первый раз загорелся а потом пропал через день снова и постоянно горит???
  12. Парни у меня такое было при резком наборе скорости авто трясло в право влево долго мучался с этой проблемой оказалось правый шрус купил и поставил проблема пропала
  13. Всем привет . У меня токая проблемка заметил капоющее масло из впускного коллектора в соединении (масла немного) . Но меня она озадачила откуда оно может быть Многие говорят что из турбины .смотрел с низу турбина вроде сухая посоветуйте может кто сталкивался. Кто то говорит что может из за картерных газов заранее спасибо
  14. Парни заехал в третий сервис ГАРАЖ парнишка подключил сканер и сказал что в правой верхней подушки несоответствие сопративление скозал что скорее всего разем окислился . Сам туда не полезу боюсь что то не так сделать . Договорился с ним на завтра посмотрим что там .
  15. Прошу помощи Горит лампочка подушек безопасности не знаю чего делать заехал в 1-ый сервис сказали что подушка которая в стойке со стороны пасажира во 2-ом подушка которая в кресле пасажира . прошу помощи может кто знает как это вылечить ???
