Spreent
    Владимир
    Mondeo 4
Достижения Spreent
  1. Проблема следующая: При включении обдува на лобовое стекло в панели(торпедо) происходят звуки как будто двигается пластмасса и при этом чего то задевает, хочется добраться и помазать, но не знаю куда лезть... по ощущениям звук исходит с верху торпеды, не далеко от лобового дефлектора... тот же звук есть при заглушенной машине примерно через 5-10 минут после выключения двигателя (как будто заслонка закрывается).... и так каждый раз при переключении направления подачи воздуха...
  2. плаванье по дороге решилось заменой резины, стояла Bridgestone Potenza 235/45 r17(при этом протектор на них изношен всего на 20%, видимо похолодало и резина стала жестче раза в 2, она и без этого как камень, балансировку на них проверял все отлично, грыж нет, развал тоже в норме) , в итоге поставил hankook ventus v4 es r17 225/55 и настала тишина и комфорт, руль не болтает, колейность не чувствует... По поводу стука снова пропал при приезде на сервис... буду кататься и ждать когда стук вылезет наружу так сказать, а то замучался деньги платить за диагностику, ни кто ни чего не находит... все в норме....
  3. Неделю назад появилось тоже самое, ездил к официалам, как всегда, проблема у них не обнаружилась, точнее как назло она исчезла (сделали проверку подвески люфты всякие, вобщем все в норме) развал в норме вобщем все ок, сегодня снова появилась тоже самое... Проблема именно на скорости 5 км/ч или меньше, при повороте на лево есть стук один раз, как будто гдето люфт в сантиметр... и тоже самое при движении назад (руль влево и едем назад, один раз - бах...) при этом машина стала плавать по дороге, как будто колеса едут сами по себе да и еще в разные стороны, постоянно приходится подруливать.... официалы говорят что все нормально ... куда копать?
