tema530
    Severodvinsk
    Mondeo III
Достижения tema530
  1. ну еду еду, бросаю газ, снимаю допустим передачу, глушу двиг (для проверки че это за хрень такая) и цокот продолжается
  2. Не то. Забыл добавить, что именно в движени цокает. При полной остановке все ок. Отредактировал. Кстати этот цокот который просто на хх на стоячей машине тоже присутствует особенно на холодную, когда снииаю шланг - ничего не меняется, но это другое, так сильно не пугает, как то..
  3. Всем доброго времени суток! Недавно появилась проблема на duratec HE 1.8 110ps на мешалке, пробег 175. Раздается непонятный цокот (похож на пластмассовый) при сбросе газа именно в движении, до полной остановки. Чем выше передача воткнута и ниже передача, тем отчетлевей слышен этот шум в районе подкапотного пространства. При выключении сцепления в этот момент, цокот остаётся, но менее тихий. При выключении двигла - звук тоже остаётся. Подскажите куда копать. Извиняюсь если тема уже была, но в результате длительных поисков не смог найти ничего подобного и нет доступа в интернет с норм скоростью.
  4. Неужели никто не знает??еще интересует вопрос, могу ли я поставить суппорт вот такого типа вместо такого? различаются ли колодки под них или скобы? Какие у них отличия?
  5. Ребята, никак не нашел на форуме и в каталогах. Подскажите, продается ли отдельно от суппорта механизм самоподвода стояночного тормоза на ДОРЕСТАЙЛ?Дайте номерок пожалуйста. Больно не хочется покупать целый суппорт ради этой штучки... Да, кстати.. Стопорное кольцо еще на 38 поршень
