Александр-на-мондео-4
    Пермь
    Мондео IV
Достижения Александр-на-мондео-4
  1. А грм точно не стоит лазить. Цепь бы и после прогрева шумела. Хз. Че гадать, поменяй натяжной ролик, если его приговорили, а потом слушай.
  2. а код для заказа в емексе или екзисте есть?
  3. Народ, подскажите, где в Перми можно качественно и не очень дорого сделать капиталку Дюратека 2.0 литра ? Жрет масло. И сальник коленвала задний мокрый.
  4. Звук глушителя это прогоревшая гора. Можно переварить не покупая вместе с катализатором. Цена вопроса с работой 7000 р. в Перми. А скрип это надо смотреть, скорее амортизаторы, зимой пропадет звук. Гофра
  5. Слухачом надо слушать, там и ролик натяжной, там и подшипники гены, там и подшипники валов, там и кондиционер и ГУР всё на одном ремне у двига в 2 литра как у тя.
  6. может быть и ГУР шумит, у меня на холодную он уже 2 года "щедканье" выдает )) тут только замена ГУРа, а это тыщ 30-40 деревянных
  7. однозначно не рейка, она так скрипеть не будет она стучит при резких колебаниях руля влево-вправо. Скрипеть могут и колодки тормозные, и жена на переднем сидении, и лягушка под колесо попавшая.
  8. такая же беда, огнетушитель стоит углекислотный 3 кг. в багажнике слева, вслучае ослабления липучки-застежки постоянно при трогании цокает сзади. Бесит! но правлю и все хорошо.....
  9. Эту поломку не исправить, знал одного товарища, он исправлял этот жучок, исправлял... и помер!
  10. Подшипник качения у тебя на климате в рулевой колонке подизносился или пыльник шатуна климатустановки вышел из строя! Забей.
  11. Прыскать на ремень также эффективно, как и протирать фары, если помогло, то это разово, лучше проверь люфт, можешь насиловать его пока люфт не появится, в это время заказывай новый, пока придет, пока ремень придет новый, пока бабосы соберешь на замену, как раз как я 2 года покатаешься на скрипучем. )))))
