BoyKirill
    Казань
    Ford Mondeo 3 уневирсал 2001
Достижения BoyKirill
  1. Проверял плюс не приходит, стоит подать минус на реле, плюс приходит
  2. Проверял, проводки замыкал между собой запуска нет, но стоит подать минус на реле все запускается
  3. BoyKirill сказал(а) 11 Май 2014 - 22:29: Добрый вечер, прочитал все что можно, проблема такова, при нажатии ас кондей не включается, начал с проверки давления, датчиков днд двд, предохранителей, и реле, так вот при подаче минуса на 1 контакт релюшки, все начинает работать. Подскажите куда копать? И еще, прозвонил 1 контакт реле с 69 контактом мозгов, все нормально провод целый.
  4. Стойка гнется в том месте где входит в кулак, посмотреть просто расслабить место зажима кулака и сбить его вниз, там сразу видно будет гнутая или нет
  5. Да, в итоге была погнута стойка
  6. Добрый вечер, проблема такова завалено левое колесо во внутрь, на глаз видно, при езде перед иногда кидает, в сервисе разводят на новый кулак. Посоветуйте где копать что смотреть. П.с все похожие темы перечитал конкретных решений не нашел.
