redline
    FM4 2013 200hp
528 просмотров профиля
Достижения redline
  1. всем привет. вопрос по замкам что выше. вот сканы из форскана. подскажите куда копать....замок со 2го раза открывается. https://ibb.co/fOc0x8 https://ibb.co/gx2Hc8 получается питания нет на модуле? а где он находится?
  2. ставил чо угодно звука ваще не было...мафон дилер поменял. 80р стоит хорошо что гарантия =))))
  3. Всем привет, подскажите что может быть. Если быстро тянуть ручку двери то машина снимается с сигналки и дверь открыть нельзя, если не отпустить снова ручку и потянуть второй раз. Но если медленно тянуть ручку то сигналка снимается и дверь открывается. Проблема на всех дверях. Бесключевой доступ на машине.
  4. Такая же хрень, появилась еще надпись no audio, диллер приговорил к замене, в наличии их нет =(
  5. Там клапан идет в сборе с трубками. Меняй его и будет счастье. Замена минут на 10.
  6. а где они там?
  7. Был у официалов. Ошибок нет =(
  8. Без системы безопасного запирания, оно?
  9. а хз как узнать? вроде нет.
  10. Подскажите пожалуйста что может быть. Перестали открываться двери с первого раза как раньше. Тянешь ручку и дверь открывается, сейчас тянешь ручку сначала мигает сигналка и разблокируются двери,отпускаешь ручку и тянешь снова открывается дверь. Так на всех дверях. Аккумулятор отключал не помогло.
  11. такая же хрень, замена по гарантии. Только их нет в наличии =)
  12. всем привет, появилась проблема. Все двери стали открываться со второго раза. Бесключевой доступ. Сначала тянешь ручку снимается сигналка, надо отпустить ручку и потянуть еще раз, тогда открывается дверь. Раньше было просто тянешь и сразу открывалась дверь. Что может быть?
  13. так на бустах вроде как не надо мыть или я не прав?
  14. Ждал сцепу у официалов 2 месяца..так и не пришло. поменяли коробку целиком =))))
  15. А у меня тоже аккум сел, крутил ключом пофиг. Потом дернул личинку рукой она и выпала ))))) оказалось после ремонта двери личинку не затянули болтом. там и открыл, и пластинка прижимающая замок к личинке была не правильно установлена, как бы не лежала на двери и поэтому личинка ее не доставала.
