ilfche
    Северодвинск
    Мондео 4 2.3АТ 2008г.в.универсал.Нет люка
Достижения ilfche
  1. Подскажите, что делать? Решил заменить свечи, а болтики (с головкой на 8), крепящие катушки, причем на всех 4-х, прокручиваются. Вот такая беда
  2. благодарю за информацию.сколько езжу,даже,не думал ,что есть такая фигня.Вот на а/кране,точно есть,а чтобы на Форде...
  3. А режим теста на приборке(извините)это как
  4. тут отвечу точно,2000 назад,как раз,масло менял
  5. Смотрел OBD-2(он китайский,но что-то,не помню,помог выявить.Попробую разъемы пощелкать. ....Так-то открываю капот для долива омывайки и,через,10000 замена масла(тьфу-тьфу-тьфу)
  6. ошибок нет,чек не загорается
  7. Уважаемые,всем привет! Проблема-не проблема,не знаю...С утра, при проезде 100 метров высвечивается "ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН",устраняется перезапуском.Если просто закрыть, на поведении никак не сказывается,ни провалов,ничего такого,чтобы напрягло.Далее,в течение дня,никакой инфы не выскакивает.
  8. Привет всем! Прошивка на коробку, реально, имеется?Масло сменил, но чувствую, коробка тормозит. Может, все таки, сменить а/м?Хотя я его люблю, и он не подводит. Пробег 136000
  9. Всем привет! Приобрел ДХО и контроллер для управления ими, из Китая.Подскажите,будьте добры,куда подключить на а/м? Желательно с описанием в какую цепь врезаться.Запуск с кнопки,ксенон
  10. Всем привет! Приобрел ДХО и контроллер для управления ими, из Китая.Подскажите,будьте добры,куда подключить на а/м? Желательно с описанием в какую цепь врезаться.Запуск с кнопки,ксенон
  11. У меня по городу-15-18(зима),11-13(лето) Трасса,засекаю в одну сторону,9-9,3,еду -средняя 89,расстояние-2800-3000
  12. Пробег 130000.Масло заменил.Ошибок тоже нет
  13. Вонь нашел-катализатор.Всем спасибо за версии.
  14. Прикольно. У меня в 9-ке,давно уже было,кошку дербанило током от проводов высоковольтных.Я еду слышу кошка орет,не пойму где,но рядом.Километра 1.5 проехал.
