AcideNuke
    Санкт-Петербург
    ФМ3, седан,2.0l бенз. МТ, Ghia 2006г,
Достижения AcideNuke
  1. Ок, спасибо буду смотреть) Вольд, при прошивке, ЕГР не стали отключать по какой причине?
  2. Спасибо) Значит неправильно понял) Обратил внимание на вторую часть сообщения про подсос. Кстати, если ЕГР не перекрывается/заклинил вот и подсос. Значит смотреть/чистить форсунки и свечи глянуть? Отрицательная коррекция это получается бедная смесь? Что-то ещё кто посоветует,проблема, вроде, распространённая?
  3. На х.х. 800+-15 оборотов, вроде, не похоже на подсос
  4. Кто как считает если егр не рабочий, то 1) Замена? 2) программно отключить и патрубок перекрыть? По цене примерно соизмеримо, программно дороже, но терпимо)
  5. Lenya, спасибо!Утром проверил: на ходу при ускорении -12-10, торможение двиг. 0, на холосом что-то среднее ~8, и температура во впускном 15-20. Я так понимаю егр нерабочий? Ski_man тоже интересует этот вопрос вопрос.
  6. Спасибо, ELM327 уже приобретён) Возможно не правильно написал, в самой программе, когда настраиваешь панель создаёшь прибор и на него выводишь данные с датчика,название выбираешь из меню - вот в этом меню про коррекцию ни слова не нашёл. Может как по другому там называется?
  7. Добрый вечер! Присутствуют провалы и тяга пропадает периодически. Тему изучил, но так и не понял: программно кто-нибудь егр отключал? Какие негативные последствия могут быть в таком случае (прогорание чего-либо например?) Положительные моменты: движок дышит свободнее и гадость не летит во впуск. Кстати, какая температура во впуске должна быть с правильно работающим егр? Lenya писал : "Перед этим кстати его снимал мыл, но хватило не надолго, видимо и износ тарелки и .т.д. По температуре видно, что работает язычок в полном диапазоне, к примеру на старом клапане по трассе температура на впуске была порядка 30С, на обратной дороге на новом 50-56. И соответственно выросла немного температура двигателя раньше была 93-95, сейчас 94-96, поскольку смесь стала более богатая." у меня в движении 15-20 на холостых 30-40. И как называется прибор в Torque для мониторинга коррекции, если кто пользуется.
