art_sp
Информация о art_sp
  • День рождения 10.08.1981
    Астрахань
    ford mondeo 2005 г.в. МКПП 2.0 DURATec
Достижения art_sp
  1. С Днём Рождения art_sp!
  2. С Днём Рождения art_sp!
  3. так я не пойму, поочередно можно менять или полностью передок поднимать и подрамник откручивать?
  4. привет всем! прочитал форум толком не понял что и как. Хочу поменять втулки стаба, что для этого надо? можно ли домкратить одну сторону и менять по очереди? подрамник откручивать полностью или только задний болт? болт полностью выкручивать или просто опустить на пару сантиметров? и еще номерок может кто даст норм втулок на мондео 3 2005 г.в.
  5. Привет всем! Никто не знает трипод на вал GSP отдельно продается? или подходит может быть от чего??? размер подшипника 36-внешний размер 20-внутренний 12 высота, сам кристовина на 34 зуба
  6. кстати брал вал GSP и пром вал ZZVF посмотрим сколько пробегает. Пром вал ZZVF очень даже нечего выглядел, все аккуратно упаковано .все в сеточках ,все смазано.
  7. вроде нашли причину, дело было в том, что когда трипод выскочил из стакана внутреннего шруса решили сделать проставку в виде шайбы между внешним шрусам и ступицей, затем еще подвинули двигатель в право на сколько возможно было .а когда поставили новый пром вал и вал со шрусами так же и оставили эту проставку получилось что трипод глубоко заходил в стакан и из-за этого была вибрация, вчера сняли проставку вибрации стало меньше но все равно есть, сегодня должны посмотреть как стоит эта гитара если не ровно то двинут немного двигатель обратно. Спасибо всем за совет !!!
  8. спасибо! гляну сейчас, а про опору если та что на гитару похожа тоже поменял, она убитая была (
  9. левый в норме, не гудит, не трищит, смазка есть, крутится все без проблем, с правым была проблема, разбились подшипники трипода, заменил все полностью, вал со шрусами, пром вал, все равно так же вибрирует при наборе скорости свыше 60 км\ч. Когда трипод разбился, вал выскочил из корпуса, Когда собирали новый двигатель как то там немного сдвинули в право вроде как он не правильно стоял. Может быть из-за этого, может быть там метки какие есть ? (
  10. Всем привет ! Достал меня этот правый привод, поменял и пром вал и вал со шрусами, вибрация при наборе скорости так и осталась (( На машине мененный двигатель, может быть установлен не правильно, где копать, есть знатоки?????
  11. поставил бачек от приоры температура в районе рабочей, но из бачка все время вытекает жидкость, что не так сделал ??? пробывал и жидкости меньше заливать, все равно выбрасывает или парит капитально.
  12. Здравствуйте ! Поставил новый вал который с шрусами, выскакивает из внутреннего шруса что может быть? На машине меняный двигатель, может ли он как то сместится при установки? куда копать????
  13. GSP 218043 подойдет на mondeo 3 2.0 МКПП MTX75 ??? где то писал что люфт убрал с помощью manol холодная сварка в соединении шруса и пром вала, пока держит 8000 пробежал. А вот трипод рассыпался и кольцо стопорное лопнуло. Подойдет вал GSP или нет? кто знает ????
  14. Отпишусь, может кому надо будет. Вал с внутренним шрусом соединил на холодный метал manol двух композитный, проехал 3000 люфта нет, выравнивал иголками. Скажу сразу если шлицы уже сорвало, то смысла так делать нет, а если просто люфт, можно на время, но уже не разобрать.
