Hy norodu!
    Ford Mondeo III 2006 1,8 механика, седан
Достижения Hy norodu!
  1. Тоже попал с этими подшипниками, два поставил, такая же проблема появилась, придется менять...
  2. Привет. Люфтит заднее колесо в неподвешенном состоянии, ступица новая. Какие могут быть причины?
  3. . Где можно найти этот пыльник? Развалился, без него все ноги сырые в дождь.
  4. Да нет проблем, жду заказа, заказал полеуретановые, поменяю, отпишусь.
  5. имелось ввиду вдоль этой оси (от колеса до колеса), ход не более 1 см, ограничители стоят.
  6. Покупал NGK неделю назад, качество норм. единственное - на каутшке сидят менее плотно, чем оригинал. Вот их сопротивление: 1-6,96 кОм 2-5,75 кОм 3-4,4 кОм 4-2,9 кОм работает все нормально.
  7. Да, рукой, без особых усилий, как бы он ездит во втулках вдоль оси от колеса до колеса. Не думаю, что стабилизатор сносился пробег 80000.
  8. Сегодня был на яме, покачал (влево вправо) задний стабилизатор и возник след. ворос: должен ли он гулять (влево врпаво)?
  9. Есть ли смысл ставить назад втулки от Газ или нивы, кто ставил, долго ли ходят? Стук на кочках, лежачих, исходит как будто из задних дверей, довольно громкий, и незначительный скрип, если зад нагружен,
  10. Да ничем, эти купил прозапас, т.к. родные немного потрепались уже. Как я понял из отзывов в интернете, у них вся такая продукция, потому что они скупают "дешевый китай", штампуют свой лэйбл и перепродают.
  11. Сегодня купил провода TSN (Цитрон)-420р , качество гамно, провода явно не силиконовые, а пластмассовые, ставить даже не стал, отвезу обратно в магазин. Вот сопротивление: 1-6,2 2-4,44 3-4,06 4-2,56 Может быть подделка, хотя вряд ли эту фирму будут подделывать.
  12. Просто, сегодня, снял провода, чтобы помыть их, и заодно ради интереса измерил сопротивление. Также у четвертого немного пострадал колпачек, но сам провод цел, и у 1 провода заметил небольшую канавку, (от троса газа походу). А вообще мотор работает нормально (без дерганий и пр.).
  13. А чем грозит? И как же теория - чем меньше сопротивление, тем лучше проводимость?
  14. @Evgkomok, "В случае сопротивления провода ниже 4 кОм, катушка просто не заряжается полностью..." Это хорошо или плохо?
  15. Всем привет. Сегодня измерил сопротивление оригинальных проводов 80000км. Получилось 1. 5,84 кОм 2. 6,85 кОм 3. 3,77 кОм 4. 2,56 кОм Как считаете стоит менять или нет смысла?
