dimtim
Информация о dimtim
  • День рождения 09.07.1984
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео III,1.8, 2006
Контакты
  • Skype
    dimtim.spb
  • Интересы
    семья, футбол, авто
507 просмотров профиля
Достижения dimtim
  1. С Днём Рождения dimtim!
  2. Понял, поменяю на днях, надеюсь поможет. А как прокачивается выжимной?
  3. Не знаю. Сам менял его 2 года назад. При замене сцепления его, я так понимаю, слили и обратно потом залили. Лучше поменять?
  4. Да, все как и сказали, после прогрева становится все нормально. Только раньше после замены сцепления такого эффекта не было. Передачи включались сразу без проблем
  5. Все привет. Ездил на днях в командировку, и машина стояла 3 дня. Вчера первую передачу еле включил, и все остальные включаются туго. Можете подсказать в чем может быть дело? После замены сцепления проехал не больше 400км
  6. В итоге поставили выжимной sachs за 7т.р. Пока все работает. Надеюсь, больше ничего не вылезет
  7. Выбрал вроде правильно, экзист тоже дал ссылку на этот артикул. Просто у luk изменилась конструкция выжимного, тот же экзист даёт два артикула. Сервисники тоже сказали, что встал как родной. А оно вышло теперь 10-кой сверху
  8. Всем доброго дня. Купил сцепление (корзина и диск) LUK 624316309 и выжимной LUK 510017210. Отдал вчера утром машину в сервис, вечером звонят - приезжайте, забирайте. Я приезжаю, мне говорят машина не едет: без нагрузки на подъемнике все работало, а сняли с подъемника, стали сдавать назад и сцепление пропало, тормозная жидкость потекла из коробки. Поздно вечером звонят: пластиковая втулка выжимного оплавилась от контакта с корзиной и через него тормозная жидкость вытекла. Разводят руками, типа раньше с такими выжимными не сталкивались. Сервис специализируется только на фордах... Прикладываю фотки , которые они мне прислали: слева новый выжимной, справа - родной. Может кто-нибудь знает из-за чего такое могло произойти?
  9. С Днём Рождения dimtim!
  10. С Днём Рождения dimtim!
  11. С Днём Рождения dimtim!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  12. У меня вода затекает в салон со стороны задних дверей из-за старости уплотнителей дверей: вода через зазор между передней и задней дверью в верхней части (длина около 2-3см и шириной около 3-4мм) попадает на стойку и дальше по ней стекает на порог. Если уплотнитель хороший, то вода будет в итоге выливаться наружу. Если плохой - то вода, скапливаясь на пороге, в итоге переливается через уплотнитель и течет в салон. Через гидроизоляцию дверей не течет - проверял. Может кто подскажет, что делать? Уплотнитель дверей стоит 6500руб. за пару.
  13. Кто-нибудь ставил Vredestein Sportrac 5? По тестам вроде крепкий середняк. По крайней мере места занимает выше, чем бридж туранза т001 и мишлен примаси хп
