Vanidzze
Информация о Vanidzze
  • День рождения 07.06.1978
    Mondeo-IV 2,3 акпп 2010 (Рестайлинг)
Достижения Vanidzze
  1. 1) Громкой связью особо не пользуюсь, но при проверке девайса, слышимость на том конце была нормальная. 2) Камеру приобретал отдельно тут 3) Просто вытаскиваются из старой панели и вставляются в новую. 4) для карты памяти слота нет (только 3 шт USB, для которых желательно купить удлинители). Слот сим карты на отдельном проводе, подключается сзади девайса и выводится в бардачок (на скане схемы подключения он есть)
  2. Доброго всем времени суток! Недавно стал счастливым (насколько счастливым - время покажет) обладателем сего девайса: https://ru.aliexpress.com/item/Ownice-10-1-Octa-Core-Android-6-0-2/32854911987.html . Ownice С500+, 10.1". Взял вместо EONON GA-7162. Особо c EONON проблем не было, но не частая задержка (минут 5) при включении моего экземпляра напрягала, и продавец предложил вернуть деньги, на что я и согласился. Краткий отзыв по OWNICE оставил на Али, тут попробую чуть подробнее. Доставка по времени заняла пару недель. Доставляют до двери SPSR(DPD). Упаковка, комплектация и сам девайс: В комплектации нет правильного переходника на антенну, его придётся докупать отдельно и короткие USB провода, для вывода в бардачок нужны удлинители. Установка в авто особых проблем не вызвала. Блок управления климатом и кнопки парктроников/аварийки/обогрева встают в новую панель как родные. Разве что длины проводов, до тех самых кнопок, совсем впритык для комфортной установки, приходится вначале всё проводку подключить, только в конце разъёмы к этим кнопкам подключать. Сама магнитола сзади компактная, места для размещения проводки достаточно. После поворота ключа зажигания на готовность к работе уходит примерно 25 секунд. Меню конверса включается сразу (пункты, отвечающие за мультимедиа), но активным оно становится поле включения радио (это при первом включении) далее, после следующих запусков, радио включается автоматом и конверс активен. Если переключить клавишами на руле на CD, то магнитола переходит на поиск внешнего подключенного CD привода. Кнопки на руле звук регулируют, треки/радиостанции переключают, "М" по центру не работает, магнитола пишет, типа функция не поддерживается, возможно как то можно и подружить эту клавишу, пока не разбирался с этим.. Штатные парктроники (авто ноябрь 2010 Рестайлинг) работают, звук приглушается на магнитоле в режиме парковки, вот насчёт куда он там выводится в динамики или пищалки (как тут пишут) не знаю, район самих динамиков не разбирал, но звук "3Д", хотя парктроники у меня и без соньки работали. Единственное, пришлось пищалку из canbus адаптера демонтировать, иначе "стерео" было со штатными парктрониками. На самой магнитоле можно вывести информацию с парктроников.. но это больше "картинка" по звуку всё понятно. С камерой заднего вида то же проблем нет: Все антенны вывел в правую стойку: только на всякий при установке в стойку нужно запастись вот такими пистонами: 1шт пришлось заменить. 4G работает. GPS работает. В целом девайс вполне устраивает, особых косяков не замечено, работает шустро, памяти достаточно, экран яркий. Если будут косяки по ходу пользования, напишу. Ниже скан схемы подключения, единственная "бумажка" из комплектации)
  3. Являюсь владельцем eonon GA7162. Строчки на конверсе есть (Радиостанции, номера треков на CD отображает, если включить плеер на магнитоле, то на конверcе отображается AUX). Насчет парков - у меня штатные, всё работает. В этой магнитоле ещё установлена пищалка в CAN Bus модуле, так вот её пришлось демонтировать, ибо было "стерео" со штатным парктрониками. При покупке девайса, так же были сомнения в работе парктроников. Проверил просто - демонтировал сони, проехался, всё работает и без сони. Возможно в первые рестайлинги устанавливали ещё отдельно динамики для штатных парктроников, но я в сторону динамиков не лазал и сказать не могу, всё и так работает, звук с парктроников "3d". (плюсом на магнитоле отображается расстояние до препятствия в режиме задней передачи) Насчёт качества звука - сказать, что стало лучше или стало хуже однозначно сказать не берусь. Он просто другой в отличии от Сони. Тут слушать надо. Главное в самом начале эксплуатации не забыть в эквалайзере включить функцию "LOUD", а то да, может показаться, что звук как из китайского планшета. Насчет производительности - игры/интернет/куча приложений, это всё-таки не для этого девайса. Работать, как современный планшет/телефон не его стихия. По производительности - скажем как бюджетные андройд девайсы. Навигация Яндекс, sygic работает. youtube - работает, интернет радио - работает. Музыка с флэшки работает, Радио и подключенная камера заднего вида то же работает. А для остального есть планшет) Из недостатков экземпляра, который у меня: Карты навигации на карту памяти установились, но как то тормознуто работали. Пришлось все карты ставить в память девайса, собственно это не особо расстроило т.к памяти там достаточно для этих нужд. А вот существенный косяк - это почему то на морозе, после того, как машина ещё постоит пару дней, не всегда магнитола включается сразу, а включается с задержкой 5 мин. Собственно разбираться с этим особо нет желания, китайцы по гарантии предложили 2 варианта: обмен со скидкой 80% на новую модель 8162. либо замена на такую же. Буду менять на новую 8162.
