Ega26
Весь контент Ega26
  1. кстати есть режим самодиагностики, с нажатой кнопкой ОК на руле 10 сек держать, ключ во 2 положение и на экране будут видны ошибки. посмотрите коды ошибок
  2. тем не менее по характеру появления проблемы советую все таки сначала проверить датчики, возможно дпкв совсем того...
  3. Так это у вас соооовсем другая проблема... может датчики настройки смеси, датчик ОЖ например или ДПКВ если заглючил и нагретый дает уже не те показатели. а остынет и норм.
  4. Начал вчера с замены свечей, стояли фордовские с пробегом где-то тыщ 25, что меньше заявленного срока службы тыщ 40.. Подумал, что, возможно, от плохого топлива могли умереть, заменил на новые такие же. Сегодня с утра завелся ок! продолжаю наблюдение...)
  5. Добрый день! История такая, за день до этого заправлялся. Утром завелась нормально, вечером сажусь, крутил стартером раз 10 - ноль реакции, даже наметок нет. Бросил попытки, на следующий день тоже самое. Чуть позже попробовал еще раз, слушал бензонасос при полуобороте ключа, звук есть. Три раза послушал без заводки, потом попробовал завестись и завелся. Едет абсолютно нормально, останавливался глушил мотор, заводился с полтычка. Но на следующий на холодную опять не заводится. Подскажите что это может быть, что проверять? Форд Мондео 4, 2.0, 2011г.в.
  6. Добрый день, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить ремонт заднего бампера после скользящего удара, там несколько царапин и отошла юбка с левой стороны и замена левой задней внешней фары(треснута). Ford Mondeo IV, 2011, 2,0
