Wakeupme
    Сочи
    Ford Mondeo ST220
534 просмотра профиля
  • macar
Достижения Wakeupme
  1. Всем привет. Появилась проблема, сгорает пред 15А голубого цвета в блоке тот что под капотом! Со сгоревшим предом не работают габариты и подсветка торпеды с подсветкой приборки, так же не работают фонари заднего хода и звуковой сигнал при открытых дверяфх с включенными габаритами! Переключатель разбирал и чистил, дело не в нем там все было как новое! Сами габариты работают, проверял тем же переключателем утапливая его и до упора влево, все горит! Где-то скорее всего КЗ. Хотел бы узнать может ли это быть выход из строя самого ЭБУ?
  2. Менял термостат, стоит недорого. Но по началу когда его искал, путал с термостатом для печки.)) он стоит гораздо дороже)
  3. Была таже проблема на моей ст,шке. Тоже было куча мыслей типо гбц,газы итп... но оказалось все проще. Расширительный бачек был весь в трещинах(постоянно доливал то воду то жидкось). Вот решил плотно занятся проблемой, заклеял эпоксидкой весь бачок, все трещины, залил полностью нормальный антифриз (Aga красный),по случаю до кучи заменил помпу(она слегка люфтила) проблема исчезла. Сделал вывод, воду доливать вообще нельзя из-за ее низкой температуры кипения(хотя на тазах это прокатывает). Герметичность обязательна + хороший антифриз с температурой кипения не ниже 120 градусов!
  4. Всем доброго времени суток. Интересует вопрос по решетке радиатора... одинаковые ли они с ст220 и обычной мони? Прост от ст,хи прода.т решетки дороже на порядок чем от обчной мони. Всем заранее благодарен за ответы!
  5. Недавно впорол свою Ст,ишку в передок, удар сбоку в бампер=( Восстанавливать бампер мастера не хотят, сильно типо правую чать его раздолбило да и крепления отломало.( Сколько у вас будет стоить бампер передний на ст220? возможна ли доставка транспортной компанией?
  6. Вот склоняюсь тоже больше к не зачищенной поверхности ступицы.Такие мастера там были что ппц.. врятли они там что-то зачищали.
  7. Ребята привет всем.Вот хочу себе прямоточные банки поставить сзади.Кто в курсе какие диаметры входов нужны у них, и сколько их вообще ставить одну достаточно или две?Есть какие нибудь недорогие варианты но хорошие(ProSport норм или не очень)?
  8. Перечитал всю тему.У меня та же проблема что и у многих.. при торможении на скорости 70+- легкое биение в руль(торм диски все и колодки новые(брембо)).Но только если слегка давить на тормоз....если посильнее надавить то вибрация пропадает.В сервисе где меняли диски и колодки сделали не очень хорошо, направляющие не смазывали и не извесно зачищали ли ступицу перед тем, как поставить на нее торм диск.На днях сам все сниму и зачищу и поставлю обратно.. отпишусь в теме.
  9. Кстати, может в курсе кто, при торможении на скорости 60+-(слегка нажимая на педаль тормоза) идет легкая но раздражающая вибрация в руль.Тормозные диски брембо новые,колодки брембо новые...направляющие смазанные все и пыльники целые были.Не нажимая педаль тормоза авто едет без вибраций итп.Что ещё может быть причиной?Может новые торм диск не качественные?
  10. Всем привет.Хотелось бы спросить у того кто знает и сталкивался.на каждом колесе по 2 направляющие тормозного суппорта, одна из них с резиновым уплотнителем другая без.Те что с уплотнителем по правильному должны вроде как стоять снизу а без сверху.Но у себя обнаружил на задних колесах что они стоят наоборот, уплотнителем сверху.Соответственно та что без него стояла снизу и слегка даже смазанная пошатывалась внутри втулки.Вопрос как правильно дожны стоять направляющие? фото направляющих.
  11. Привет всем. Кто нибудь в курсе есть ли возможность подключить усилок(для саба) к штатной(STшной Sony)?Кто нибудь может сталкивался как это сделать.У меня просто на усилке нету входов для усиленного сигнала типо с колонки чтоб можно было кинуть 2 провода.Есть только входы для межблока.Или может с колонки кинуть на вход для слабого сигнала(межблок)...не сгорит ли в усилке что нибудь?))
  12. Он вообщем,проверил, падла завывает))жаль снова попадос на 4.5тр((Кстати аналога от ERA просто нигде нету, все говорят отсутствует на складе поставщика((
  13. верю) реально врятли что ещё так может звучать)+ оборотики далеко не идеальные.
  14. все могу понять но почему именно на передаче когда в движении сбрасывая педаль?По идее ведь и на нитралке в пределах оборотов 2600-3200 должен же гудеть или там какие-то нагрузки от воздуха на него разные ?
  15. если на нетрали газовать нет никакого гула вообще на любых оборотах,двиг работает как часы.... только при езде и сброшеном газе на 3000+- оботорах.Мои подозрения что коробас но точно я хз
