Roman_34
    Волгоградская область
    FM-1 1994
Достижения Roman_34
  1. А аналог (от ВОЛГИ или ВАЗа) какой можно поставить?
  2. Спасибо, всем, за оперативность! ТАм есть еще паранюансов... Сейчас поеду на диагностику, потом чинить. После отпишусь.
  3. Я уже все, вроде, проверил кроме форсунок... Все свечи - белые, как снег! ЗЫ. И еще... Если с разу педаль газа не трогать, то при заводке и до первого касания педали акселератора - может работать постоянно.
  4. У меня аналогичная проблема: на холодную запускается на "ура". При прогреве до нормальной температыры, обороты подают до нормальных (600 об.мин) и тут же глохнет. Заводится, снова, хорошо, но отпускаешь педаль акселератора - снова глохнет. Что делать? Кто виноват?
  5. А если у меня установлена АКПП?! Я уже третий день не могу открутить этот болт!!! За это время, с учетом ВСЕХ попыток, я даже ремень на одном из РВ провернул, относительно шестерни. Теперь еще придется и выставлять метки. КАК ОТКРУТИТЬ ЭТУ ЧОРТОВУ ГАЙКУ?!
  6. Аналогичная проблема. Замена помпы. Все перечитал (да и своя голова есть), однако уже третий день не могу снять шкив: не могу открутить болт со шкива КВ. А помпа меняется только при условии снятия шкива и пластикового кожуха. Может кто знает КАК открутить болт шкива КВ? PS. Мондео с АКПП.
