mondeo903
    Казань
    fm1,1.6,1995
Достижения mondeo903
  1. @visla,это мне его выдрали со всеми проводами или так должно быть?
  2. Не укажите на фото что смотреть.не могу разобрать что от куда
  3. вентилятор не включается даже на букве L.дтож (верхний) менял на новый. при скидывании с него фишки вентилятор крутит. где еще капнуть?
  4. открыть в режиме совместимости
  5. движки.спасибо посмотрю)
  6. у меня не работает 1я скорость вентилятора.в чем может быть проблема?
  7. пощупал радиатор.сверху холодный снизу горячий.трубки горячие.термос новый 92
  8. на хх стрелка находится по середине.при движении уходит в право.но до красной не доходит.это нормально?
  9. наконец поменяли помпу.оказалось разлетелась крыльчатка.осколки (примерно 30%) ушли в систему.как можно их от туда достать?или можно их от туда не доставать?
  10. термостат заменил.все также.нижний патрубок теплый, но не горячий.печка холодная.радиатор холодный.вентилятор молотит.помпа?
  11. спасибо.я на экзисте заказываю.может с номером термостата поможете?
  12. если снимать,то и поменять нужно.просто до помпы добираться трудно.я думал можно как то проверить не разбирая все это.при рабочем двигателе ож то поднимается то опускается см на 2.
  13. еще печка холобдным дует.все сразу перестало работать.как проверить помпу?
  14. радиатор холодный,печка холод,на холостых держит температуру посередине,проедеш метров 200 стрелка на красной,вентилятор крутиться.что может быть?
