люди подскажите с выбором видеокарты. на ноуте надо менять видеокарту. ноут packard bell easy note ts 11sb. через диспетчер показывает 2 видюхи: 1)amd radeon hd 6650М и 2)amd radeon hd 6520G. так понимаю одна встроенная другая основная. подскажите для какой искать замену? в инете пытался искать обе но проблемно. может есть аналоги которые встанут и будут работать?
хочешь обойти иммо? мне кажется обойти то может и получится чтоб завести и ехать кинув минус куда надо. но только двигатель будет работать без мозгов непонятно как. подумал что без иммо мозги просто не начинают работу как комп пока не нажмешь кнопку)))
@Finchmot,зачем те разьем? Доделать то попробую. Не используемые то можно вообще убрать и не ровнять? Другие мозги нет желания. Итак уже раз выложил 7рублей за заготовку чип и прописать его. Потеряв до этого последний ключ
@Dark_Dante, только на заводку это не идет. 10 и 34 пин не используются. 36 идет на маф. а 8 так и не нашел куда идет. знаю что до большой фишки доходит
люди добрые подскажите есть ли хоть какие основы пользования TISом. пытаюсь найти распиновки разъемов. особенно эбу по вину найти свою. все как то неудачно.
снимал косу от эбу. в итоге проверил все норм и поставил обратно. но теперь машина не заводится. стартер не хочет крутить . зажигание включается а дальше ноль эмоций. не подскажите чип не мог сбиться? при включении зажигания даже бензонасос не срабатывает
под капотом обнаружил от аккумы на крыло левое, от проушины двигателя на заднюю часть моторного справа, как ты и сказал за бачком гура. еще от коробки(где стартер крепится) на левое крыло. других пока не обнаружил. да надумал ее разобрать смотреть всю проводку. тем более пришло время купить что то новое
в правом по хайнесу масс нет. да и там все норм. года 2 назад коротнул провод что при включении сигналки дымило в салоне а потом и зажигание не включалось даже. электрики там все переделали. еще и под торпедой пришлось менять. не знаешь как подобраться к массам что в стойках кузова передних?
искал все массы по кузову. в итоге нашел в левом пороге 2 оборванных черных провода которые не закреплены к кузову а просто прилипли концами к кузову. по хайнесу так понимаю масса стеклоподъемников. еще обнаружил звук трещащий точь в точь как коротящий звук в левой передней стойке. как туда подлезть еще пока не понял
походу к электрику идти. сходил щас проверил массы которые увидел под капотом ноль эмоций и провод кинул на другую точку. до места соединения по проводу есть а дальше ноль. кузов потерял свои железные свойства))))))
мне очень жаль что я плохо слушал учителя физики. но как ты говоришь вместо второго провода используется кузов. тогда вопрос как работают все приборы у которых масса берется с кузова на котором нет массы. если тока с двигателя левыми путями.
хайнес есть у меня. все точки видел в книжке. скоро собираюсь другую коробку ставить. вот мысль появилась разобрать все проверив полоностью проводку. а то все по очереди отказывает. то обогрев сидений -сделал. потом ближний свет- так и не разобрался с блоком неисправности ламп которого нет в хайнесе.по тису смотрел. обошел его. теперь масса. лучше все сразу проверить
было раньше 1500 а щас стало 1000. только коробку износило походу все равно. а то при ускорении нажимая газ движок ревет и слышен крутящий гул в коробке при этом обороты не растут машина не реагирует. только секунд через 7-8 ускоряется и обороты поднимаются. на ведение сцепы проверял. ни оно
