but777
    москва
    ford mondeo 2
Достижения but777
  1. Отключил лямбду, обнулил все, на холодную глохнет сразу, прогретый обороты не плавают четко 950 постоянно держит. Что еще смотреть чтоб на холодную не глох мотор, езжу на отключенной лямбде.
  2. Ок завтра кавырну. Спасибо )) отпишусь
  3. Прозвон по датчикам джот и всякие други какие цыфры должны быть примерно?
  4. Хрень такая что поездил прогрелся движка остановился обороты на 2000 проходит пару минут они падают до нормы. А холодная работает 30сек и глохнет без педали не прогреешь.
  5. Ездил 4 месяца все как часы. Подсос откуда? Лямбду завтра скину посмотрю что изменится
  6. Постоянно даже на прогретом двигателе такое ощущение что они западают то 2000 то 900
  7. Всем привет! Опять пропали хх обороты. Заменил кхх, безрезультатно. Где рыть дальше, подскажите. Спасибо!
  8. Поставил ее на ремонт в среду обещали сделать
  9. всем привет! подскажите что делать если на заведенном двигателе не включаются передачи, а на заглушенном все включается?
  10. Подскажите поставил двигатель омывателя лобового стекла, при нажатии на омывание лобового стекла жижа идет на заднее стекло, а щетка работает без жижи
  11. Купил мотор. Ставить его походу гемор. Отогнул подкрылку а там рукой не подлезть. Может есть простой способ замены. Например фару снять или еще?
  12. Какой клапан? Проверил матор , он мертвый. Аналоги какие можно поставить ? эксист под заказ, а мне в дорогу ехать.
