Rur4ik
Информация о Rur4ik
  • День рождения 20.06.1986
    М.О.
    mondeo IV 2.3 2008
Достижения Rur4ik
  1. С Днём Рождения Rur4ik!
  2. С Днём Рождения Rur4ik!
  3. С Днём Рождения Rur4ik!
  4. @Sergio_spb,если тянуть в салон то не пройдет в 146% случаев. если тянуть наружу то не пройдет в 95% случаев
  5. @Sergio_spb, вынуть жгут не ослабляя крепление бензобака помешает разъем жгута(много объемней жгута), а засунуть новый вообще не реально так как он проложен не по прямой, а по канавкам....
  6. и все же для интересующихся проблемное место: https://yadi.sk/i/I3-uKPwffjWVC https://yadi.sk/i/EjeZrErwfjXLQ дыры- образованы в результате нагрева провода под нагрузкой (как не сгорело только все) что-то: https://yadi.sk/i/B0eqI1E3fjWZS что-то +сигналка было удалено, так как непонятно какие функции выполняло https://yadi.sk/i/oAM4m4vFfjWdk
  7. @Dominickanec, проблема в сгнивших проводах сигналки вместе вклинивания их в штатную проводку. вечером фотки.
  8. @klaster, не имею возможности найти бензонасос заведомо хороший
  9. на мой червивый глаз подключение через все разъемы нормальное. тестером все звонится вроде как. на данный момент складывается следующий план: -купить турбинку+ жгут от магистрали до бензобака(дабы в случае провала не так сильно влипнуть в лишние бабосики..) -либо попробовать поискать плохой контакт в проводке внутри салона машины в районе блока управления
  10. это я как раз и хотел услышать. Хотелось бы купить турбинку или собранный бензонасос и все заработало.вот
  11. может показаться глупым но что это за вещи? они находятся внутри моторчика(турбинки) бензонасоса?
  12. @mkuzminov, Спасибо за ответ при пуске на прямую от акб ток потребления бензонасоса был ~3А, случайно нет быстро доступных данных по поводу потребления электричества турбинки? заранее благодарен...
  13. доброго времени дня. 1. Летом отказал бензонасос, проблема была решена пропайкой соединительных жгутов и контактов бензонасоса. 2. На днях все повторилось вновь. были проведены следующие вещи: а) снят бензонасос б) осмотрены и прочищены контакт( опять окислялись, по обгорали) в) поставлено все на место (положительных результатов не дало) (не качает) г) разобрано все по новой д) подключил бензонасос на прямую к акб (качает) е) прозвон проводов обрывов и неконтактов не выявил ж) замер напряжений питания с жгута показал наличие 12 вольт в течении ~1 сек ( при включении стартера 12 есть всегда) измерения проводились без подсоединенного бензонасоса з)при подсоединенном бензонасосе 12 вольт отсутствуют а теперь вопрос: что вообще происходит?
  14. С Днём Рождения Rur4ik!
    Пусть будет ВСЁ! :)
