MackuMyc
    Великий Новгород
    ford mondeo 2, 2.0, 2000
Достижения MackuMyc
  1. в общем проблема была в вышедшей из строя двухнитевой лампочки габарита и стопа. Заменил на новую и проблема исчезла!
  2. кстати,у меня далеко не сразу ключ зажигания проворачивается. Неужели может быть проблема в этом?
  3. Доброго времени суток. У меня такая проблема. Ни с того ни с сего начала мигать приборная панель, габариты и стоп на заднем стекле как при заведенной машине так и с выключенным зажиганием. Иногда бывает, что перестает. Так же заметил, что при включенном зажигании и выключенных габаритах почему то тускло горит подсветка приборной панели и компьютера. Прошу помощи, советов и поддержки.
  4. у меня корпус накрылся, а токари скорее всего делать долго будут также думаю брать оригинальный б.у за 2600 и буду надеяться на долговечность)
  5. интересно сколько будет стоить)
  6. дак вот у меня родной корпус как раз под 2 датчика! но под 2 просто не сделано было отверстие. какой способ крепления датчика на этом корпусе? http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=907113948/1607796
  7. у меня стоит корпус термостата как на правой картинке, и уже второй такой корпус расслоился в нижней части. вот и спросил, можно ли поставить на тачку такой, как на левой картинке и подойдет ли он к моему двиглу, датчикам и патрубкам без лишних шаманств.
  8. спасибо, придется покупать опять такой же!
  9. датчик свего 1, как сверху на правом корпусе( если это что то дает) он крепится на что то вроде клипсы или прищепки металлической.
  10. Всех с праздниками!!! Подскажите пожалуйста, может кто менял, если стоял изначально правый, подойдет ли левый?
  11. да, я как раз подобное сделал, только использовал клей пвх. теперь почти не течет. попробую поискать пистолет с пластиком)
  12. в 1001 запчасть за 4к оригинал. А точно токари смогут такой корпус выточить?
  13. вот это дело, но интересно во сколько обойдется))
