Andry_spark
    Северодвинск
    Cougar 2.0
Достижения Andry_spark
  1. В середине мая планирую быть в Питере. Тоже бы с удовольствием встретился))
  2. Ребят, вопрос такой. Вчера был на шиномониаже, пока меняли колеса, обнаружили, что переднее левое колесо болтается во все стороны. Говорят, что подшипник, но гудения и жужжания при езде нет, а вот непонятные постукивания при поворотах были . Может ли быть еще что то? И механик сказал, что посмотреть сможет только во вторник, т.е через 5 дней, соответственно пока лучше не ездить, хотя ездил со стуком уже не менее двух недель?
  3. Если проблема в том, что по факту 1000об, а на приборке 500об к примеру, то просто перекинь стрелку. Снимай стекло с приборки и, как писали выше, зажимаешь две кнопки и запускаешь в тестовом режиме. Главное, когда будешь ставить стрелку, не насаживай очень сильно.
  4. Вот тож обнаружил сегодня все это. Вот только стрелки теперь работают как то дергано, т.е либо залипают, либо резко перескакивают. Такое ощущение, что они за что то цепляются, но это маловероятно. Может их ставить не втугую, а с небольшим зазором между "циферблатом"?
  5. Для ясности: когда снимаешь стрелки с приборки, при установке обратно на то же место не попадешь. Т.е когда все собрал и поставил на место, стрелки нужно обнулить(поставить на начало шкалы). Или я не прав?
  6. Всем привет. Кто разбирал приборку и имел дело со стрелками, как сделать сброс? В инструкции чет нашел, что зажать на бортовом Unit и Select, а потом запустить. Такое ощущение, что еще чего то не хватает((
  7. Ребят, а ведь и вправду передохранитель сгорел. Смотрел по схеме, один идет с зажигания на какой то блок, а с этого блока уже на все освещение. Он и сгорел
  8. Выручайте, товарищи! Сегодня сел в авто и обнаружил что не работает ничего, кроме габаритов. Т.е независимо от положения переключателя(1раз вправо или 2) работают только габариты. Туманки так же отказываются светить. В добавок, попытка поморгать дальним так же безуспешна. С чего начинать поиски и устранение кто подскажет?
  9. Самое интересное, что глюки начались вечером в вскр. На утро в пн после ночевки все стало норм
  10. Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Индикатор горючки на панели приборов не работает. Включаешь зажигаение, стрелка остается на месте и горит лампа, хотя когда загорается лампа, это сопровождается звуковым сигналом. В моем случае никаких сигналов он не подает. При этом на бортовом компе, когда смотришь, сколько тебе осталось до следующей заправки он вместо циферок (135км) например, показывает (- - -км)
  11. Ребят, хочу поднять тему)) Никто все таки не заморачивался по поводу выкидного ключа? http://www.ebay.com/itm/UMBAU-KIT-Ford-Schlussel-Mondeo-Puma-Focus-Transit-Fiesta-Ka-Cougar-Courier-/181134511805?pt=DE_Autoteile&hash=item2a2c754ebd
  12. Народ, помогите найти руководство. Весь инет перерыл, ни могу найти ниче нормального на русском языке((
  13. Доброго времени суток. Недавно стал владельцем котовода. Подходит срок смены масло. Кто что посоветует? До меня хозяин заливал Castrol magnatec 10w40.
