Alexander 777
    Борисоглебск
    Форд Мондео 2,3л 2008
Достижения Alexander 777
  1. Спасибо за ссылочку, но часом ранее сам нашел причину, один в один как у тебя, примерно из 15 проводов 6 перетертых, 1 оборванный (Полностью согласен в рукожопии инженера который это придумал)
  2. А можно поподробнее рассказать от куда этот жгут доставать, какие обшивки отрывать?
  3. Друг, у меня ситуация 1 в 1 (открываю, поворотники срабатывают, запираю - нет) только пишет еще что багажник открыт. Ты если разобрался с ситуацией, то ответь пожалуйста!
  4. Доброго времени суток, подскажите что делать при такой ситуации?, (Багажник закрывается и замыкается, а на инф. дисплее картинка что открыт багажник и звуковой сигнал не приятный), WD 40 не помогает, предохранители проверял вроде бы все целы. Еще проблема, стекло передней левой двери подымается и опускается только при нажатой и удержанной кнопки а раньше был так называемый "импульсивный" стеклоподъемник. Может эти две проблемы как то связаны между собой? Где находятся рыле или предохранители отвечающие за эти функции?
  5. Спасибо за совет, а в АКПП масло менять надо?
  6. Спасибо за ссылку, но мой VIN не проходит, так как содержит недопустимый символ в виде буквы О. А так ни че так ссылочка, общая информация есть, спасибо! Про багажник ни чего не подскажешь? (Я там раньше спрашивал), и еще говорят что дроссельную заслонку в ДВС если почистить то тяга получше будет но и расход естественно?
  7. Уважаемые пользователи, подскажите пожалуйста какие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ процедуры нужно сделать в обслуживании Мондео 4, 2008 года, двиг. 2.3 бензин, АКПП на 100.000 тыс км. пробега, что бы машина не расстроила в дальнейшем, если до этого кроме масла в двигателе, торм. колодок и воздушного фильтра ничего не менялось? Извините за некомпетентность, так как проживаю в "колхозе", а до "официалов" ехать далеко! Заранее спасибо! И еще вопрос, что делать если на пиктограмме светится "Открыт багажник", хотя на самом деле закрыт, даже запирается (предохранители все целы)?
