olovspb
Информация о olovspb
  • День рождения 21.08.1970
    с-пб, кронштадт
    мондео lll, 2.0 (145), aкпп, 2006, chia
Достижения olovspb
  1. С Днём Рождения olovspb!
  2. С Днём Рождения olovspb!
  3. С Днём Рождения olovspb!
  4. С Днём Рождения olovspb!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Куда уж точнее. Написано какой и откуда. Может мне надо было расписать все, что я по салону делал!! На всякий случай! И перед тем ,как задать вопрос просмотрел весь раздел по кузову. И про этот вентилятор написано достаточно.
  6. Повторюсь! Звук напоминает тиканье часов. А от датчика идет звук вентилятора или как еще говорят работающего трансформатора. Датчик чистил и смазывал. Так что это не он.
  7. Подскажите,если кто сталкивался! Звук напоминает тиканье часов, но более быстрое. Доносится он от комбинации приборов (стрелочные приборы, табло) справа,если смотрть на нее. Хорошо слышно на холостых. На ходу не слышно. Звук появился после замены лампочек подсветки в КП. Заранее спасибо!
  8. Нужда пока никуда не загибала. Просто не вижу смысла за одни и теже стекляшки переплачивать!
  9. Спасибо конечно, но уже сделал! Кстати в середине зеркала никакого захвата-крепежа нет. Четыре пары защелок по кругу. Защелкивал долго. Снял плафон снизу зеркала и через отверстие поджимал пальцами второй руки. Кому интересно: прозвонил зеркальные элементы. Оба были неисправны. Питание на них поступало. В Экзисте купил на ФФ2 Body Parts арт. FDFOC05-460-L левый 370р., FDFOC05-460-R правый 340р. Подошли нормально. Греют очень хорошо. Оригинал на ФМ3 стоит 1800/1740р. Посмотрим как будут дальше работать
  10. На всех машишинах , какие у меня были подогрев рукой ощущался. Ну да ладно. Ты так и не ответил , где эта фишка находится, в зеркале или .... Если в зеркале, то может подскажешь, как грамотно снять зеркальный элемент!! Много рыл, ссылки смотрел, но ничего не нашел. Заранее спасибо!
  11. Рукой идентиф... Может быть все таки в самом зеркале разъем(фишка). и там прозванивать надо. Почитал, про накладку никто не упоминает.Электрорегулировка работает, питание есть. Или оно отдельно поступает на обогрев? Ну а кнопка одна. Обогрев заднего работает. Кнопка не причем получается
  12. Не работает подогрев обоих зеркал. Кнопка при включении загорается. Обогрев заднего стекла работает. Предохранитель 7.5а рабочий (он один и он общий, как я понял). Подскажите, если кто знает!
