YanTu
    Орск
    Ford Mondeo IV, 2007, 2.0 л. Механика, 145 л./с.
Достижения YanTu
  1. Вылезла такая же ошибка, C1A05, решили?
  2. Привет! Уже сил нет, устал искать. В общем проблема такая: при морозе на перевалах кормы и поворотах, что то хрустит отдавая в пол, и немного в руль. Как буд-то щелчек или проворачивает что-то, при повороте на месте звуков нету, все тихо. Заезжаешь в сервис, там тепло и никаких звуков найти не могут, разводят руками. После мойки тоже ничего не щелкает, а вот стоит немного постоять так опять начинаются дикие щелчки. Менял втулки переднего стабилизатора, сайлетблоки рычагов оба, ранее летом менялись опорники, шаровые, стойки стабилизатора и аммортизаторы. Надеюсь на вас)
  3. Подскажите, целесообразно ли менять сайлетны в задних косточках? Или только в сборе менять?
  4. А можно номерки на 14 сайлентов задних?
  5. Приветствую! Скажите, вот поменяю я блок в двери, от рестайла поставлю. Зеркала начнут складываться со штатного ключа, а со сторонней сигналки будут складываться? Там важен сам факт постановки на охрану (закрытие ЦЗ) или же именно штатное закрытие с ключа.
  6. Так понятно( просто Гинезис дороже стал, думаю пока купить люкс, если есть на полках мотом лить гинезис.
  7. Заехал купить Lukoil Люкс 5w-30 Синтетика, сказали сняли с производства, Гинезис вместо него теперь будет, реально?
  8. Меняйте лучек раз в 5-7 тыс и все будет круто P.S А если еще машинка масло поджирает, то смысла нету в дорогих маслах, подливаешь лучек, оно постоянно обновляться будет Дешево и сердито.
  9. Слышал что люкс 5-30 потихоньку пропадает и на его место гинесис подороже приходит. Есть ли вариант переходя на люкс потом не попасть что его не достать?
  10. Привет! Подскажите, на неровностях задок прыгает и такое ощущение что вверх вниз прыгает запаска (звук такой) что то большое и глухое как буд-то. Вытаскивали все из багажника вплоть до обшивки, звук не уходил, что может такое давать в подвеске? Аммортизаторы менял тысяч 5-6 назад на Monroe.
  11. А где я написал что у меня лук?
  12. Судя по крышке, да)
  13. Пробовали кто-то на форуме, я вот на следующей замене тоже хочу залить его, отзывы хорошие, допуски форда есть, менять каждые 7 тыс и думаю проблем не будет. 5w30 Синтетика ЛЮКС, знакомый в камрюху льет такое и доволен.
