Владимир Виткалов
Информация о Владимир Виткалов
  • День рождения 25.05.1995
    г.Новокубанск
    Форд Мондео 1 2,0 бенз
Достижения Владимир Виткалов
  1. С Днём Рождения Владимир Виткалов!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Владимир Виткалов!
  3. С Днём Рождения Владимир Виткалов!
  4. С Днём Рождения Владимир Виткалов!
  5. С Днём Рождения Владимир Виткалов!
  6. ехал как то вечером к другу тут внезапно потух свет отключилась подсветка приборки и не показывает температуру бензин и т.п. где он мог пропасть? из замка зажигания выходит, когда кидаешь на синий провод то что подходит к крутилке включения света все работает так в чем может быть проблема предохранитель поменял
  7. спасибо всем за советы но проблема была в смотке проводов которые собирали гребаные кулибины которые по ходу даже не разбираються в проводке машину завел нормально работает даже лучше чем раньше
  8. реле целое возможно и проводка но до коробки предохранителей провод прозванивается и он целый иммо отсутствует аварийная кнопка в норме сигналки нету ну значит тогда остается либо замок зажигания или проводка да?
  9. реле менял местами 0 эмоций, а электричество то что идет на это реле откуда подается?
  10. насос работает поставил новый с 10-ки качает норм исправно, от коробки предохранителей до насоса провод целый штекер прилегает нормально что еще может быть ?
  11. перестал заводиться и работать бензонасос с начало все валил на иммо потом оказалось что его вообще нету что примерно может быть, кнопка аварийного отключения насоса в норме что примерно может быть?
  12. выносное сам блок стоит считай прям за замком за панелью
  13. у меня по ходу навернулся иммо можно ли его как ни буть вообще исключить из электрической цепи машины???
