anb83
    Mondeo 2012 EcoBoost 2,0
Достижения anb83
  1. Connects2 CTSFO011 (Ford) - адаптер рулевого управления магнитолы. В каталоге производитель пишет, что при установке этой штуковины с нештатной магнитолой сохраняется звук парктроника. Сам не испытывал. Может кому пригодится.
  2. Поздравляю! А чем прошивал? В смысле, каким адаптером пользуешься?
  3. @Илья_Саныч, @вова, Спасибо за советы. Пожалуй, соглашусь и не буду ничего резать. Попробую проверенный вариант Ильи Саныча. Займусь на выходных
  4. @Илья_Саныч, Я не хочу резать CAN полностью, конечно. Только провода от блока управления парктрониками. А на конверсе, после установки китайского ГУ, инфы от него все-равно нет. В конце-концов, провод можно и соединить. А вот лезть в "мозги" что-то побаиваюсь...
  5. @Axe123, Здравствуйте. Посмотрите пару сообщений выше этого, пожалуйста. Как думаете, будет работать?
  6. @Илья_Саныч, Правильно я понимаю, что сигнал от датчиков парковки идет на блок управления датчиками, затем на CAN, затем на ГУ? Если так, то может отрезать провода с блока управления на CAN, закоротить их, установить пищалки как Вы сделали. По идее не надо будет отключать магнитолу в в "мозгах". Как думаете?
  7. @Илья_Саныч, А не пробовал программно решить проблему? В инете пишут, что в магнитолах есть режим скрытых настроек, которые могут помочь. Правда ни у кого не получилось... )
  8. @Илья_Саныч, Приветствую. У Вас есть управление магнитолой на руле? Работает после отключения магнитолы в "мозгах"?
