churinga
    Екатерибург
    FORD MONDEO 2008 2.0 TDCI Tourer
Достижения churinga
  1. Подскажите у меня Мондео 4 дизель 2.0 Универсал 2008 не заметил столбик уничтожил интеркуллер, нужно искать именно от дизельной версии или все интеркуллеры на мондео 4 одинаковые ? Как выбрать верный ?
  2. Прошивался в салоне что на металургов около Меги, не знаю остался нет там еще он фирменный форд центр.
  3. Поменять для профилактики хочу сальник, да и немного уже сопливит он.
  4. Подскажите код сальника коленвала который тоже стоит менять сразу, а то что то не могу его найти. Спасибо.
  5. Спасибо огромное, действительно поменяд этот предохранитель и все заработало.
  6. Никто не может подсказать по блоку предохранителей то и в чем еще может быть проблемма с прикуривателем 7
  7. Помогите Мондео 2008 год автомат, не работают прикуриватели, блок предохранителей не такой как тут постили ранее. А вот такой http://gyazo.com/1be2e22cb90ac3e11ada5a27dc469b94 какой из предохранителей отвечает за прикуриватель ? Вроде проверил все 20 А и 15 А а так же 10 А все целые что еще может быть ?
  8. Вопрос какое масло лить в дизельную моню с угольным фильтром, вроде как идет обычное ford formula, но с другой стороны рекомендуют масло низко зольное с допусками c1, c2, c3 при таком масле филтр вроде как прослужит неопределенно долго. Но вот найти масло с допуском FORD WSS-M2C913-B и абриаветурой c1,c2 или c3 не удалось. Какое масло посоветуете использовать спасибо !!!
  9. Вот и интересно с 1 по 3 заметно сильнее дует или почти не заметно ? У кого как ?
  10. У меня на климате салон долго прогревается нафик он нужен если я вручную выставив помощнее скорость в 1.5 раза быстрее салон могу нагреть ? Либо как вариант к меня может фильтр забит салонный ( а он вообще есть на мондео ? ) и из за этого слабо дует на нижних скоростях ?
  11. Хотел уточнить у кого какая скорость рабочая на печке ? У меня с 1 по 3 ю скорости обдув вообще не чуствуется изменение , 5 ая рабочая на 6 прогреваю салон потом убавляю до 5 ой. Кстати климат по моим наблюдениям выше 5 не включает от чего на климате салон медленнее прогревается, у кого как ?
  12. Прошивайся у офицалов стоит 1200 руб, у меня после прошивки все толкчи пропали. прошивал в Еатеринбурге
  13. Сапсибо за катинку буду смотреть, ну а насчет картонки на радиатор на зиму или авто одеяло кто нить что нить посоветует стоит или нет ?
  14. Холодный то воздух дует исправно ? Получается канал не забит. Что за переходник выпуска отопителя и где его искать ?
  15. У меня вообще постоянно холодный воздух даже через 2 часа движения тут что то другое
