Gottlib
    Минск
    Mondeo 2.0 TDCi Универсал 2005 г.
531 просмотр профиля
Достижения Gottlib
  1. Привет! У меня читает MP3 самописные в том числе. Но с записью есть нюанс, болванки есть двух типов CD+R и CD-R. Так вот BLAUPUNKT TravelPilot EX читает только один из них, а какой не помню. При случае гляну
  2. Привет! Все верно. Родные фордовские идут в сборе с коромыслом, и стоят как чугунный мост. Но, можно шилом их вытолкнуть из коромысел и заменить на Ina 420 0076 10.
  3. Всегда считалось, что 4kW гидроник потребляет на разогреве ок. 450 мл в час, и около 250 мл в час на установившемся среднем режиме. Так что, если гидроник почти не выключается - будет ощутимо расти расход.
  4. Всем, доброго дня! Может кому поможет: Подписаны номера деталей для замены
  5. У малого термостата на транзитах заявлено 75-77 градусов.
  6. Когда купил Форда, три года назад, мотор грелся очень быстро. Буквально за 3-3,5 км до работы из печки дуло уже хорошо теплым, а теперь в минус 15-20 стрелка температуры может даже и не подняться от отметки 60. При температуре на улице около 0, мотор(с закрытым радиатором) грелся по трассе на подъемах всего до 70, а в городе на светофорах опускалась до 55-57. Планирую заменить малый термостат.
  7. Все верно! У всех так, в режиме самодиагностики, темепература от +40 и дальше
  8. Вечер добрый. А на впуске и выпуске гидрики одинаковы, т.е. можно брать сразу 16 шт INA 420 0076 10 и закрыть вопрос?
  9. Вот-вот, тоже весьма интересует сей вопрос
  10. А вам к чему это, речь идет о фильтрах delphi для дизелей TDCI? p.s.: на всякий случай - HDF 924
  11. Привет! Согласно Автодате: 1 контакт разъема MAP - Бел/зелен - от 34 контакта на ЭБУ! 2 контакт разъема MAP - Желт/зел; 3 контакт разъема MAP - Бел/зел - от 3 контакта на ЭБУ! 4 контакт разъема MAP - коричн/зел
  12. День добрый! А есть ли какой-нибудь мануал по снятию КПП и замене сцепления и маховика?
  13. Вечер добрый, Cd-changer интересует на mondeo-3. Наличие, цена?
  14. В середине января ремонт одной форсунки стоил 2.430.000 бел.руб
