Анатолий_71/12
Информация о Анатолий_71/12
  • День рождения 30.12.1983
    Тула
    Ford Mondeo 3 2004г.в 1.8 125 МКПП МТХ75
Достижения Анатолий_71/12
  1. С Днём Рождения Анатолий_71/12!
  2. Тогда сам полезу. как раз хотел сигналку переустановить. ну и заодно шумку на пол укатаю. сразу семейку зайцев убью . Спасибо ребята за помощь.
  3. Найти бы еще нормальных диагностов. Я практически всю Тулу объездил, еще не нашел нормального. Все берут деньги за диагностику, указывают на проблему а решения нету. Скорей всего придется самому разбирать автомобиль и искать причину.
  4. я так понимаю в авто есть так называемая кан шина. и их там две. куда они идут, в какой блок????? это получается что придется вскрывать всю проводку. так и не далеко и до продажи по запчастям
  5. оф форд своим сканером, диагносты со своими коробками. Свой шнурок проверил на моне 3 товарища. forscan его автомобиль видит все блоки.
  6. Ребята прошу прощения. Возможно пишу не в ту тему. Нужна помощь, возможно была такая причина или приходилось сталкиваться с этой проблемой. Суть в том что при подключении диагностики нету показаний с блоков abs, srs ну так далее. Пишет что не возможно установить соединение с блоками. Узнал об этом чисто случайно, загорелась контрольная лампа abs. Скачал Forscan, сделал лицензию подключил ноут к авто, а там кроме блока управления больше ничего. Ездил к диагностам, к оф форд все разводят руками. Чалом бью, прошу помощь. не ругайте строго. авто ФМ3 2004 г.в 1.8
  7. С Днём Рождения Анатолий_71/12!
  8. С Днём Рождения Анатолий_71/12!
  9. Тогда два вопроса: 1. Расположение регулятора вентилятора отопителя за мотором отопителя?????? 2. Не одолжите номерок это регулятора у кого стоит КК?
  10. Ребята простите за назойливость. А вот эта штука может как то влиять на мою проблему.( Ford 1 311 115 Регулятор вентилятора отопителя ) Спасибо за помощь. Простите дурака
  11. Там пару цифр соскоблены, видима при транспортировки повредили наклейку с номером .
  12. Ребята приветствую вас. И снова я Может я ошибаюсь, поправите меня. БК от Ford Fusion на наш Mondeo подойдет? Они взаимозаменяемые? Может мне продали Fusion.
  13. И по теме все расписано. Разобрал, снял старый и поставил новый на рестайле. И переделывать не надо не чего. Но у меня походу есть промежуточное звено между снятием и установкой, только его найти надо.
  14. Ребята один вопрос. А зачем вы на фм3 разрываете провод на концевик дверей диодом? Я сам лично ставил сигналку Pandora dxl 3000. Так я просто параллельно подключился к концевикам двирей, только развязал их четырьмя диодами, провода не резал. Уже три года полет нормальный, ложных срабатываний нет по дверям.
