dedoff
    москва
    mondeo
548 просмотров профиля
Достижения dedoff
  1. Привет. Может есть у кого схема подключения RSE?
  2. Проблема решена. ESP работает, если кто надумает ставить обращайтесь. Очень крутая вещь.)
  3. Всем привет. Есть тут те у кого MOndeo 3 первый рестайлинг АКПП CD4E 2.0 с электронной системой курсовой устойчивости?
  4. ситуация такая : mondeo mk3 2004г. я поменял блок АБС на блок АБС с ESP он точно такой же только датчик давления еще добавлен, а также рулевую колонку и датчик рысканья добавил подключил всю проводку от них т.к. в машине у меня промежуточная проводка до блока абс уже есть сейчас все работает т.е. датчик положения рулевого колеса, датчик рысканья (гироскоп) я их даже о калибровки через FORScan, но висит ошибка ( Код: U2202 - неисправность коммуникационной шины CAN Перемежающаяся неисправность в цепи типа обрыва или короткого замыкания ) и горят значки на панели ABS и ESP, проводку всю правильно подключил однозначно два раза проверял по проводочку каждому. Читал на просторах интернета , что проводят конфигурацию модуля абс якобы машина видит еще старый модуль и поэтому так происходит. Смотрел через дилерский IDS машина видит, что стоит модуль ABS с ESP т.е. сконфигурировано. Но теперь блок управления двигателем похоже не видит , что добавлено ESP, может кто подсказать куда двигать дальше?
  5. Кто на Мондео 3 менял блок абс на блок абс с ЕСП ?
