motorstate
    Днепропетровск
Достижения motorstate
  1. не плохое устройство. спасибо.
  2. Есть много устройств для этой марки. Рассмотрим диагностические устройства на Ford: Autocom CDP+ 3 - позволяет работать с Ford, выпущенных после конца 80-х годов. Он оборудован программой GENERIC, которая позволяет распознавать, находить, стирать коды ошибок электронных систем управления транспортными средствами. Ford & Mazda IDS VCM создано для сканирования ECU, анализа данных и исправления ошибок в работе электронных систем автомобилей марок Ford и Mazda 1996-2008 годов выпуска, укомплектованных разъемом OBD2. Ford Scanner - для диагностики американских автомобилей Ford, выпущенных с 1996 по 2006 годы, используют Ford Scanner. Благодаря поддержке протоколов OBD2, заводского SCP и CAN ему доступны системы двигателя и трансмиссии, а также ABS, AirBag, приборные панели и система впрыска топлива. Сканер работает с Ford MONDEO: MONDEO 2.0i, MONDEO 2.0 TDC Автосканер Launch CReader используется для проведения диагностики автомобилей, поддерживающих интерфейсы OBD2, EOBD и CAN. Прибор совместим с транспортными средствами, выпущенными в Северной Америке после 1996 года и в Европе - после 2001. Автосканер Scanmatik работает с автомобилями американского производства (с 1996 года выпуска), европейского и азиатского (с 2002 года выпуска), японского и китайского. Подключение с компьютером осуществляется через COM-порт. При отсутствии COM-порта используются переходники COM-USB. Работает Сканматик с одноименной программой, поставляемой в комплекте с автосканером. Устройство работает по всем протоколам OBD-II (ISO 9141-2, SAE J1850 PWM, ISO 14230-2 (KWP2000), SAE J1850 VPW) включая CAN-шину (ISO 15765-4 CAN). Ну и можно рассмотреть мало бюджетные сканеры, например ELM327. Он работает с Ford после 2004 года выпуска. Способ подключается к ECU посредством OBD2. Предлагаю делиться полезной информацией. Что лучше брать для этой марки? Какой лучше софт? Новинки этого года и тд... Заранее спасибо!
  3. Спасибо за информацию!!!
  4. Мне раньше хватало, а сейчас уже маловато, хочется что-то поточнее. А что-то другое, пока нет возможности взять. Приходиться с того что имеем лепить.
  5. Я понял! Печально конечно.
  6. Здравствуйте! Подскажите, если кто в курсе, хочу пере прошить ЭБУ своего мондео (FORD mondeo 2, 1998 года двигатель zetec 1,6; 90 л.с.) Точно знаю, что такой движок можно раскачать до 115 л.с., где можно найти прошивку?Ну очень мало 90 л.с. для этой машины!!!!!
  7. Появился сильный шум в районе навески двигателя. Что это может быть?
