Allkey
Информация о Allkey
  • День рождения 22.06.1991
    Беларусь. г. Кобрин
    Ford Mondeo II 2.0 Zetec 1998
Достижения Allkey
  1. С Днём Рождения Allkey!
  2. Вот сколько времени прошло, пока нашел почему поколачивает на 2000 об.мин.Глушим ЕГР!!!!!!!. Снимаем спаренные шланги, которые идут к датчику, расположенному на противопожарной стенке в моторном отсеке, находим через который из двух идет вакуум, затыкаем его и радуемся))))). Даже за столько времени "забил" на неустойчивую работу ДВС.
  3. С Днём Рождения Allkey!
  4. С Днём Рождения Allkey!
  5. вопрос решился прокладкой новой проводки на 3 концевика
  6. итак имеем: два диода припаяно по совету ДЖО. а ни чё не поменялось. Только заметил, что если чуть привытащить таймер со стороны ближе к сидению то работает 12сек. но только на вод. дверь, но не работает обогрев стекла и блым-блым на свет
  7. если можешь, скинь схемку как
  8. спасибо Виктор, но не то! бляха никак в Березу не попаду отдать катушку))
  9. после снятия таймера: вкл. 12сек. при закрытых дверях- не горит лампа, как только открываешь какую либо дверь свет загорается, но не потухает! (на каждую дверь снимал и ставил таймер индивидуально!!!!) эффект одинаков 4 раза
  10. с концевиков звонил на массу- все ОК. даже косу от сигналки отвитил.... бестолку(*((( Может СТU ЗЫ Донора нет!
  11. ...А! Ещё. Была установлена сигнализация "Е50" и после утери последнего брелка была демонтирована, но коса осталась. может при ее установке какуюнить ошибку допустили?*
  12. Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Перерыл всё, но нужного так и не нашел Имеем: FM 1998г. 2.0 zetec-E, МКПП с болячками от предхоза (а именно: не потухает освещение салона в режиме "12сек" ни через 12сек, ни через ДВА года. ) Проведено: проверка концевиков дверей (не поленился и снял- робят все!), при открывании ТОЛЬКО вод. двери таймер "блым-блым", снят таймер и визуально осмотрен на наличие выгоревших деталей- ноль, проведена диагностика таймера в двух режимах: а) Зажата кнопка обогрева задн. стекла + вкл. зажигание= таймер разговаривает постоянно. Затыкается только когда ставишь ПЕРВОЕ положение дворников. При этом на вкл. света, обогрева, 12сек, и открытия дверей он молчит. б) Включено первое положение дворников + зажата кнопка обогрева задн. стекла + зажигание = блым-блым, нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль, нажать кнопку обогрева задн. стекла - 12сек загорается, нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль, нажать кнопку обогрева задн. стекла - обогрев, нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль, нажать кнопку обогрева задн. стекла - дворники сметают, нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль, нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль ( должны концевики пищать), нажать кнопку обогрева задн. стекла - ноль (включение света пищать). А теперь вопрос: ШОЗАБЛИНТАКОЕ?? ПОПОГИТЕ Пожалуйста!
  13. С Днём Рождения Allkey!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  14. Оо! Пошла перенапруга по системе, Подгорело значит чего! И вот на ДОСУГ, Еси в машине есть "мозги", (дизель или бензин не важно) Н И К О Г Д А !!!!!!!!!! НЕ СНИМАЙ КЛЕМЫ НА ЗАВЕДЕННОЙ! а если уж так припрёт это сделать, то включай все световые приборы и потребители в авто, в случе чего на них пойдёт "лишак" тока, тоесть, ..."пусть сгорит лампочка-она дешевле". А так только диагностика!
