andreu_s
Информация о andreu_s
  • День рождения 15.02.1985
    беларусь
    форд мондео
Достижения andreu_s
  1. С Днём Рождения andreu_s!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения andreu_s!
  3. С Днём Рождения andreu_s!
  4. С Днём Рождения andreu_s!
  5. С Днём Рождения andreu_s!
  6. спасибо большое и с наступающим новым годом
  7. Доброе время суток, ребята подскажите, где можно найти прокладки под радиатор охлаждения масла, ибо водопад, а по другому это не назовешь, масла меня достал. Заранее спасибо!
  8. Пишу вам спустя три месяца, ребята машина поехала!!! Двигатель снова пришлось доставать, купил оригинал выжимного, который стоит в два раза дороже того, что брал. Так вот в нем вкладыш, на нем рисунок и что я вижу? Нарисован выжимной, который стоит и который куплен. Номера одинаковые, но на одном стоит крестик а на другом галочка, так вот крестик стоял как раз на том, который стоит. Поменял, попутно и диск сцепления, поставил оригинал, чтоб наверника, прокачал, поехал, правда не далеко, но это совсем другая история ... Спасибо ребята за советы!!! Обращаюсь не в последний раз
  9. Честно говоря не знаю, а как это определить и если не крутятся, то в чем проблема, и если крутятся, тогда что это ...? Простите что так задаю вопросы, просто не много не компетентен в вопросе
  10. простите не так понял вопрос, передачи включаются и на вкл. и на выкл. двигателе, но при этом тронутся не могу
  11. ничего не хрустит и не скрипит, наверное спецы не тот привод прислали, а я поставил не посмотрев, привод прокачал, не включается ни на включенном моторе, ни на выключенным. Замена только при помощи снятия коробки? Или весь двигатель опять вынимать придется?
  12. Цель была не замена гидравлического привода сцепления, а замена поршневых колец, когда снял коробку, то увидел, что гидравлический привод разволился. Позвонил, сказал марку машины и год, привезли, поставил, вроде трудностей ни каких не возникло, но товарищ сказал надо было смотреть вылет отжимной пружины, нажат постоянно ( а как правильно, там три болта и пружина которая подходит к корзине или что-то не догоняю
  13. Доброе время суток, после замены гидравлического привода сцепления возникла такая проблема, как не возможность включить передачу какую-либо, ощущение, что постоянно включено сцепление. Вопрос, что не так и как можно исправить? А то не охота опять весь двигатель снимать ( Заранее спасибо.
