Petinovs
Информация о Petinovs
  • День рождения 01.06.1984
    Mondeo III седан, 1.8, 125 лошадей, МКП, 2006г
1 097 просмотров профиля
Достижения Petinovs
  1. С Днём Рождения Petinovs!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Форумчане всем доброе утро. Про примеру Ti-ta на пробу сделал две двери, электрод не нашел, использовал гвозди=) Все работает хорошо, фиксируется в двух положениях.
  3. Ребята, а кто может сказать нормальные размеры этой синей вставки? Может есть смысл сделать её из латуни? У меня таже проблема, задние двери вообще открываются и закрываются по дуновению ветра=)))
  4. С Днём Рождения Petinovs!
  5. Дублирую, вот здесь размеры втулок https://yadi.sk/i/iF2Mps_AuQSZn
  6. Подскажите такой вопрос, если петли целиком с правой передней двери поставить на левую, они нормально встанут или не подойдут? Моя проблема вот в чем, заменили мне втулки, люфт ушел, дверь встала на свое место, открывается и закрывается отлично, втулки точил по размерам которые на форуме указаны. Мастера говорят, что петли все таки на водительской лучше заменить, нашел в отличном состоянии в цвет кузова от правой передней, теперь думаю брать или нет! Или если все работает, вообще не заморачиваться?=))
  7. Друзья, кто сделал себе шумку дверей, подскажите как себя петли с пальцами в них чувствуют себя через пару лет пользования?
  8. С Днём Рождения Petinovs!
  9. С Днём Рождения Petinovs!
  10. Всем спасибо за помощь в данном вопросе. Так и было, обломался оранжевый провод и меленький черный. Все спаял, теперь даже багажник с кнопки стал открываться=)))
  11. Подскажите пожалуйста, у меня накрылся ступичный подшипник, спец из экзиста написал что меняется только в сборе номер оригинала 4858822. Это прадва?? Или все-таки можно отдельно взять назад подшипник? Если да, кто что ставил и как разультат?
  12. Сегодня был на ТО, капает масло с сальника, говорят, что менять лучше со сцеплением сразу, чтобы два раза за работу не платить. У меня 1.8 седан 125 сил,механика. Проехал 120000. На данный момент со сцепление проблем не было за исключение постукивания выжимного подшипника, когда машина холодная, как прогревается стук уходит. Вопрос надо менять сцепу или нет? И еще прочитал на форуме про маховвик, его тоже менять нужно? Luk 624 3136 33 Такое пойдет мне или другое нужно?
  13. С Днём Рождения Petinovs!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  14. Спасибо, буду пробовать.
  15. Ребята всем добрый день. У меня ситуация такая, с кнопки на ключе багажник не открывается с момента покупки авто, я второй хозяин, а теперь и не открывается с кнопки на багажнике, открываю только ключем. На нажатие кнопок замок вообще никак не реагирует, типа нет вообще контакта. Центральный замок работает без нареканий. После прочтения выше описанных проблем, полез смотреть гофру, на вид все цело, народ говорит подергать провода, а с какой силой их дергать чтобы опознать обрыв? Что проверять нужно? Провода в первую очередь? У меня рестайл, конец 2006 года.
