nikpav
    Пока нет
787 просмотров профиля
Достижения nikpav
  1. боюсь что концов уже не найти.. есть возможность доказать, что это было сделано без умысла? и я компенсировал страховой разницу страховой премии
  2. Я приобретал полис у страхового агента (документов подтверждающих сделку нет) , страховой агент ошибочно указал неверную мощность мотора (класс мощности) , страховая недополучила от меня часть страховой премии и они считают, что я нарушил тем самым договор. Корыстного умысла в совершенных действиях у меня не было, какие есть варианты решения проблемы? Возможно ли частично компенсировать сумму, которую требует от меня страховая? Получается по данному полису я впринципе не могу получить услугу, которую купил даже с учетом потраченных средств.
  3. Как узнать устраховой, что является причиной регресса? по телефону ничего не говорят
  4. Нет, водительское удостверение, регистрация.. ничего не менялось. Но оформлял через агента, думаю, что она такого там написать могла. Написал запрос в страховую.
  5. А какие недостверные данные могут повлиять на стоимость страховой премии? Я лет 20 зарегистрирован по одному адресу и его не менял. Также вопрос, мне оформляли полис через агента, это проблема? Я так полагаю, нужно найти агента что бы выяснить параметры с которыми регистрировали мой полс (но это было год назад).
  6. Добрый день, пришло такое письмо от страховой, ДТП было в феврале, формулировка абсолютно не ясна. Какие мои дальшнейшие действия? Прошу помощи.
  7. Моя история если кому-то будет интересно https://www.drive2.ru/l/10106906/
  8. разводят на бабки конкретно стоимость работ 150к ,меняют сцену, починка мехатроника, замена подшипника одного из валов, фильтры прокладки и пр. гарантия 1 год или 40к пробега жаль, что не поехал в вольво робот
  9. она не плавают, они падают из за какой то нагрузки (машина клюет носом), и если долго так раскачиваться передача вываливается и встает на N, хотя селектор может быть в D/S или R дроссель сам в идеале, смотрел пару недель назад его и это не похоже на проблемы в его работе, если бы с ним были бы проблемы, то проблема была бы постоянная, были бы приколы при открытии, а у меня такая шляпа ТОЛЬКО при трогании и заметил, что такое поведение коробки (падение оборотов и их рост и раскачка авто при трогании) зачастую происходит когда начинаются проблемы с переключением передач, типа едешь тихо, слегка нажмешь на газ, АКПП скидывает сразу передачу, потом опять повышает и все это сопровождается толчком
  10. Лех, вообще похожу не в курсе что это такое может быть)) на д2 тоже молчок
  11. народ, проблема может кто подскажет, проявляется раз в пару недель в виде того, что старт с любой передачи 1,2 или задняя сопровождается плаванием оборотов, то есть отпускаешь тормоз, машина клюет , потом обороты поднимаются,а потом опять падают.. видео прилагаю если проехать в очень активном режиме этот баг пропадает https://www.youtube.com/watch?v=6-pUqLtnTWQ
  12. ужасного пока ничего нет, проблема проявлялась 2 раза и лечилась перезапуском двигателя сомневаюсь, что проблема в сцеплении, толчков, вибраций и рывков при разгоне, торможении, переключении нет.
  13. он же ремонтопригодный, почему 100? около 40 сегодня коробка себя вела отлично
  14. Опишу проблему, сталкивался несколько раз: при трогании без газа (на холостом ходу) начинают плавать обороты и машина как бы рывками пытается тронуться, если нажать на газ - все ок решил попробовать так тронуться(без газа), машина качалась качалась и в итоге покатилась назад (был на небольшом наклоне) воткнул режим S , затем 1 скорость, все тоже самое: рывки, затем из скорости 1 перешла коробка в S (то есть сама переключилась во время рывков) и покатилась назад заглушил машину, завел, проделал все тоже самое - симптом исчез, но через минуту опять проявился опять заглушил машину, завел, симптом исчез вовсе при езде толчков и рывков нет, переключается в целом без проблем, масло меня 10к назад может у кого было такое? может мыслями поделитесь ?
  15. А Вам когда то нравилось отдыхать в этой помойке?
