ricko10
    Липецк
    ФМ3, 1,8л, 2006, седан, МКПП
Достижения ricko10
  1. Благодарю, начну с этого. Только вот смущает непонятно почему включающаяся печка. Раньше проблема была только при длительном простое машины на жаре. А сегодня не смог завести "на холодную".
  2. Доброго времени суток. Возникла проблема. При жаркой погоде (t воздуха +27) машина не заводится. При включении зажигания происходит следующее: двигатель не работает, происходит какое-то торохтение, начинает включаться печка, при этом датчики включения печки не работают, а воздух теплый в ноги подается. При этом завести машину можно только с подключением к аккумулятору другой работающей машины. Не представляю, что это может быть. Помогите, пожалуйста. Что следует проверить? Куда обратиться?
  3. Понял, принял, спасибо большое за совет. Сделаю, отпишусь о результатах.
  4. - что, простите, прочистить? - клапан холостого хода?И самый главный вопрос: на сколько это все критично, можно ли с этим ездить или с проблемой надо обязательно разбираться?
  5. Доброго времени суток. У меня проблема следущего характера: наступает жара, стал включать кондиционер, при этом начинают плавать обороты тахометра. Особенно это заметно, если оттармаживаюсь при нейтральном положении коробки: без кондиционера на нетралке 0,8; с кондиционером 0,6. Такая же проблема при подьеме на горку, машину в буквальном смысле начинает трясти. В чем может заключаться проблема?
